Shuntventil defekt?
jclund
8
Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
Senest aktiv: 11 sep 2022 07:44
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 165
Shuntventil defekt?
Indlæg af jclund »
Min retur temperatur er 72grader (målt i fyret) fremløb 75. Jeg har en ESBE TV 60 grader shuntventil. Burde retur ikke være lavere?
Min pumpe kører på 22w konstant, kan det ikke være et tegn på at shuntventilen konstant er åben?
Kan man selv gøre noget eller skal der en ny indmad i shuntventilen?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Shuntventil defekt?
Indlæg af Bigfoot »
åh nej, shunthelvedet.... de der esbe der, suk suk suk.
At returen ligger så højt oppe er enten et udtryk for at din ventil er defekt, eller at du ikke har nogen varmeaftagning pt, så er den eneste åbning i anlægget bypass'en i ventilen.
At du ikke har noget varmeaftagning pt, er lidt utænkeligt, så vi snakker nok en defekt ventil.
Hvis du skifter den ud, så smid en kuglehane ind istedet. Det virker bare, og kræver ingen ventiler eller noget som helst.
jclund
8
Areal: 165
Indlæg af jclund »
Er det ikke svært at styre temperaturen med en kuglehane?
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
jclund skrev:Min retur temperatur er 72grader (målt i fyret) fremløb 75. Jeg har en ESBE TV 60 grader shuntventil. Burde retur ikke være lavere?
Får du varme nok ind i huset? Med den lille forskel der er mellem frem og retur, så kan der ikke komme meget vand til radiatorer og vandvarmer.
Jeg tænker om der kan være fejl i temperatur målingen, så retur'en enten er koldere end fyret tror, eller fremløbet er varmere.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jclund skrev:Er det ikke svært at styre temperaturen med en kuglehane?
det er så nemt det er til at græde over.....
jclund
8
Areal: 165
Indlæg af jclund »
Jeg får varme ind i huset. Dog hvis jeg tænder gulvvarmen i vores udhus, mister jeg varme i huset.
Returrørerne er koldere end de 72, men bliver ca 72 efter shunten og pumpen. Tror temp i fyret passer.
Senest aktiv: i går 22:33
jclund skrev:Jeg får varme ind i huset. Dog hvis jeg tænder gulvvarmen i vores udhus, mister jeg varme i huset.
Hmm de Esber har det med at drille,desværre
Du kan omgå det lidt ved at hæve kedeltemp til 80 det giver stører gennem strømning gennem ventil og varme til dit gulvarme vil jeg tro...
jclund
8
Areal: 165
Indlæg af jclund »
Hvis jeg skal skifte den ud med en kuglehane, hvilken en skal det så være?
DM01
Tilmeldt: 03 jan 2016 12:43
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 265 m2+ 105m2 værkst
Brændsel: Træpiller vida
Fremviser gerne i postnummer: 4296
Dagligt forbrug: ca. 32 kg vinter
Har takket: 4 gange
Indlæg af DM01 »
Halløj....
har selv haft en esbe tv60, som var defekt. retur var kun et par grader lavere end fremløb, nøjagtig som hos dig. jeg fik sat en ganske alm. kuglehane på i stedet for, det kører bare. der er ligefrem varme i huset nu, når det er koldt..... kender ikke mærket på kuglehanen, men den er med rødt fladt håndtag.
Dennis
Sendt fra min Commodore 64.....
jclund
8
Areal: 165
Indlæg af jclund »
Kan det passe at min retur skal være 70+ (Målt på Baxi display) nu når jeg har en 60 graders ventil med helt ny indsats? Og jeg har varme forbrug.
