Forum om styringer?
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Forum om styringer?
Indlæg af T-mek »
Go' ide..
Tror der findes mange fine, brugbare og kreativ løsninger rundt omkring...
/ Christian
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
JFinderup skrev:Da de dækker både Solenergi og Stoker/Pillerfyr, duer det ikke at gemme den under en af de to. Så er der kun "Diverse" og "Gør Det Selv" tilbage. Selvom nogle af emnerne ikke drejer sig om arbejde med loddekolben eller programmering, vil jeg mene det vil leve godt under GDS - ligesom vi har "PC, Tablet ..."
Gerne det korte navn som "Styring og monitorering"
@Ulrik: Bare rolig - vi er helt trygge ved at vi har redaktører der ikke ved alt :o)
God søndag
Vi er for min del også inde på noget hvor jeg er totalt "lost".
MEN kan nu ikke se noget problem i at der oprettes et forum BÅDE under Solenergi og Stoker/pillefyr - Det skal bare linkes så man havner i det samme forum.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
SÅ længe de lander samme sted er det helt fint og faktisk en bedre ide :great:
Hilsen Finderup
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Indlæg af J-B »
Mon ikke det burde oprettes under diverse med titlen, "Styringsteknik"?
Som "underskrift" kunne det hedde, Herunder findes alt omkring alternativ og universal styring, monitorering og programmering til fyr, sol og vindanlæg.
Er denne forslag mon helt hen i vejret :wink:
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Helt OK for mig :o)
Hilsen Finderup
LGB
Tilmeldt: 21 apr 2010 08:49
Areal: 140
Brændsel: Sol og (desværre) tvungen fjernvarme
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Geografisk sted: Hillerød - Schweitz - Hongkong
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af LGB »
Jeg støtter sådan et forum - bare det er til at finde, og samme sted (som omtalt). Dvs at man ikke skal skrive mere end et sted.
Jeg har en del erfaring med systemerne fra Technische Alternative (UVR styringer), og får løbende mere erfaring. Det er mest udbredt i Tyskland og Østrig, derfor er de fleste eksisterende diskussioner på Tysk (f.eks. solar4me forum). Ville være rigtig godt med et Dansk forum. VVFS har sådan set et forum men der er stort set ikke nogen aktivitet der.
Så er den oppe og køre.
Hvis i finder nogle indlæg der hører til i det nye forum: Styringsteknik, bedes i indrapportere indlægget og skrive at emnet skal flyttes :great:
Tilbage til "Spørgsmål vedr. sitet"
