Nåå ja fordi der sidder jo også en cirkulationspumpe efter laddomaten.
Jamen den står på lll/3 altså højest.
Orlan 40 KW installation færdig
- Stoker V
- 9
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
Hvorfor sidder der en pumpe efter ladeventilen? Det giver ikke umiddelbart mening. Lav lige en håndskitse af din installation og tag et billede af den
Prøv at sætte ladeventil pumpen ned på trin et eller to
Den skal kun køre med den indstilling der gør at kedlen ikke går i pause under fuld drift
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Laddomat sidder jo i bunden af kedel og der kommer et rør op og går over til akkutank. På den streng sidder c.pumpen. Det er den blå øverst oppe og fjernest og dermed tættest på akkutank. Kan det have at gøre med at der også er solvarmetanke knyttet til?
Jeg skruer laddomat et trin ned på ll.
Senest rettet af Michael123 19 feb 2017 13:14, rettet i alt 1 gang.
- Brændsel: Bøg
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Så, så jeg bor på landet. Forbindelse, forbindelse.John Skov Jensen skrev:Billedet er bare sort
- Brændsel: Bøg
Ok :-)
Du bliver lige nødt til at tegne hvordan det er strikket sammen. Særligt alt mellem kedel og akku er interessant
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Alle 3 termometre på akkutank er omkring 80.
Den har spyttet 3 spande vand ud.
Der er ingen varme på rør efter shunt og den er skruet helt op.
- Brændsel: Bøg
Umiddelbart viser de tre ure på ladeventilen at der slet ingen flow er gennem den. Kører pumpen? Eller er der andet det kan stoppe cirkulationen?
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
Altså nu har jeg skruet ladepumpe ned på l og så fyret til 94.
Akkutank er over 80 grader på alle tre termo.
- Brændsel: Bøg
