Isolering af loft på fyrrum med løs hø?
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Senest aktiv: 07 mar 2018 05:52
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Har takket: 25 gange
Indlæg af Michael123 »
Jeg vil godt holde mit fyrrum varmt fordi der står en akkutank.
Jeg har en masse løs hø liggende oppe på loftet og spørgsmålet er om det er, hvor meget i mm jeg skal bruge i forhold til glasuld, altså hvad isoleringsevnen er?
Jeg har ledt på nettet men kan kun finde noget om høballer.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: Isolering af loft på fyrrum med løs hø?
Indlæg af Flammen »
er det 1. april idag?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Har ingen anelse om hvor godt høre isolere, men tror da det isolere rimligt.
Brændmessigt er det helt sikkert ikke ret godt og lige over fyrrum nok ikke så heldigt.
Hvordan vil du spille?
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
hø har da vist en udmærket isoleringsevne, min bedstemor havde da en høkasse hvor hun lavede risengrød i og holdt ting varme i mange timer.. men brandfaren er måske lidt stor..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
Michael123 skrev:Jeg vil godt holde mit fyrrum varmt fordi der står en akkutank.
Ville nok hvis det var mig kikke lidt mere på halm og det kan brændsikres med ler
http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-37.htm
ellers google: u-værdi halm der ligger nogle vejledninger i pdf. Halmhuse - Statens Byggeforskningsinstitut hvor der er beskrevet omkring u-værdi.
Michael123
Stoker V
Stoker V
9
Areal: 200 m2
thermik skrev:Ville nok hvis det var mig kikke lidt mere på halm og det kan brændsikres med ler
Jeg så godt vejledningerne, men da jeg ikke har halmballer eller en maskine der kan lave dem, men løs halm ville jeg høre om der er nogen der ved noget om isoleringsværdien af løs halm.
Men ja det er selvfølgelig enorm brandfarlig, men samtidig så ligger det jo deroppe i forvejen.
thermik
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Årligt forbrug: ?
Indlæg af thermik »
vil tro du skal over 500mm før du er oppe på noget der vil svare til krav i dag måske enda mere når det er løs
I vægge giver 450mm en u værdi på 0,20 syntes jeg at huske.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Kan kun forstille mig at det er en fordel det er løs og ikke i baller.
Vis du er bevist om at vise der først går ild i det er det rigtigt noget møg, så vil du nok være godt kørende med 0,5 til 1 meter hø.
