Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
- Areal: 200
- Årligt forbrug: Ca. 5
- Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Re: Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været
Fandt du en fejl i installationen eller i den gamle styring?.
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
jeg ved ikke hvad der var galt, men da konen tit er alene hjemme , så købte jeg en ny.
det kører så der er sikkert en fejl styringen
- Stoker V
- Areal: 200
Min gør det samme som din den gamle styring, havde håbet du fandt en løsning.
Tak for svar.
Tak for svar.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Gør den det tit ?Futte skrev:Min gør det samme som din den gamle styring, havde håbet du fandt en løsning.
Tak for svar.
/ Christian
- Areal: 250m2
næ, og fyret stopper ikke. den kører videre som intet var sket. det er kun en besked i display. den er aldrig stoppet med at fungere ?
- Areal: 250m2
Hej Futte :-) det er sgu nok alderdom. mit fyr kørte upåklagelig, men konen var ikke tryk ved at den skrev denne besked. så der for ny
- Stoker V
- Areal: 200
Det forstår jeg godt. Jeg syntes det er lidt tidligt at alderdommen begynder at trykke.
- Stoker V
- Areal: 200
Hej t-mek
Den er først begyndt med det nu så jeg ved ikke hvor tit der sker.
Kan det mon være en kondensator i strømforsyning den er gal med.
Gør din det samme, skriver beskeden i display og køre videre som intet var sket ?Futte skrev:Hej t-mek
Strømforsyning er nok et godt sted at starte..
/ Christian
- Stoker V
- Areal: 200
