har en gammel ver. 10 som jeg ombyttede mig til ved intro af ver. 10 til åben hus hos NBE.
den døde for ½år siden. kan ikke huske fejlen, men der er ihvertfald ingen liv i den nu.
der står intet på trafo, men fandt et klistermærke i bunden af styring, og den har sikkert siddet på trafo.
i får lige et par billeder
mærkat: 115V, mon ikke de 2 pri er sat i serie?
trafo ser lidt brændt ud på toppen
kan måle 230volt over de 2 loddespyd med blåt kryds under. kunne ikke måle noget på de andre loddespyd
dette er den gl. model print
mon ikke trafo er kaput
man kan vel finde den som reservedel i kinaland
gl. ver.10 defekt
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: gl. ver.10 defekt
Det kunne tyde på det er mærket fra trafo - prøv bare at google "U301008" - så får du en del trafo hits.
Det undrer mig der står 115 V på den (uden at jeg er e-mand). Har den nogensinde virket hos dig?
Mon ikke du kan finde en ny trafo med samme specs på ebay, farnell eller lign.
Skulle emnet måske under styringer
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
De 2 primærviklinger må logisk set sidde i serie.JFinderup skrev:Det kunne tyde på det er mærket fra trafo - prøv bare at google "U301008" - så får du en del trafo hits.
Skulle emnet måske under styringer)
/ Christian
Makes senseT-mek skrev:De 2 primærviklinger må logisk set sidde i serie.
Hilsen Finderup
