Advarsel fra Stokercloud: Stærk frost i nat!! :)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Advarsel fra Stokercloud: Stærk frost i nat!! :)
Indlæg af Hjemme teori »
Sjov læsning, dog at bemærke
Fejlvisning på følere - Kan de kun være nedad?
Ellers fin teoritisering (flot ord ikke), men sjovt for at spare et par piller, at smide mange års praksis som fungerer, i skraldespanden.
Hvis din VVB går ned på 12% sidst i forløbet, er den vist kalket til allerede.
Hvis du er så bange for kalk hvorfor så ikke lave din 3 vejs om til 2vejs så kan du sænke fremløbet under VVB, hvilket vil give mindre kalk i toppen, da temperaturen reelt vil kunne være lavere omkring spiralen. (Jeg har et tillæg på 6 grader (62)).
Og så lige for at forklare hvad fyret gør når det skifter driftform.
Først genindstalleres gemt I faktor hvis der er gemt en Og så skrues der altid ned med maks hastighed (setpkt sættes til 0) indtil styringen har konstateret at der aftages varme. først når dette er konstateret begynder styringen at regulere. Er der ikke gemt en "I" faktor fra sidst fyret var i samme driftform (feks. pga. af mellemliggende nedlukning eller kompressorens) begynder fyret bare at regulere nedefra.
Mvh. Sophus
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Hi igen lamburg. Du har skam ret i, at jeg meget nemt kunne have været så drillesyg så jeg kunne have fundet på at lege lidt med grafikken, men jeg må være lidt kedelig og sige at det er ikke tilfældet. Det tal du gerne vil se, altså VVBs 50°+20°=70° ved VVB prioriteringen vises ikke og har da heller aldrig været tilfælde i nogle af V7 versionerne. Det betyder jo ikke at det behøver at være en fejl i 0651, det betyder bare at reguleringen er noget sker rent teknisk. HVordan så der kaldes på varme for VVB aner jeg ikke, men det sker blot ganske roligt som billederne viser, det har det altid gjort og virker faktisk fint uden de helt store udsving.
Der er lige startet en ny VVB prioritering og den følger helt den anden:
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Hi Sophus.
Egentlig bekymrer kalk mig ikke, jeg syntes bare 50° til VVB er OK ifølge hvad jeg kan læse mig frem til i tekniske blade.
Du har så givet svar på hvorfor ydelsen falder til 10% lige ved start af VVB prioriteringen, det var godt at få klarlagt.
De 12° er lige præcist til sidst efter ventilen skiftet, så måske bare igen lige fyret der skal indrette sig og så begynder at tage sig sammen til lidt arbejde?
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Her lige et screen shot til Sophus, det viser hvordan ydelsen stilner fint af ved afslutningen af prioriteringen og så lige igen tager et dyk til 11° lige før det kolde vand fra huset sætter ind, men kan tydeligt se kurven. Og så går fyret i krig med ydelsen og varmer ret hurtigt husets vand op til mit setpoint på 65. Mener du stadigvæk det har noget med kalk at gøre?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Ja med et tillæg på 20 grader og formentlig en VVB på mere en 40L, så er et aftag på 1,2kW ingenting. Hvilket kunne tyde på kalk i VVB.
Nu er tillægget kun 10 grader iflg. dine grafer samt det kedlen skriver. Og også det der står i din cloud.
Men selv da, er et aftag på 1,2 kW altså lavt.
Så kalk, forkert tilslutning og dermed opvarmning fra bunden i din VVB, eller en lille VVB.
Kan selvfølgelig også være mig der ikke ved hvor meget en mindre VVB optager, jeg har jo en 300L, men så også et 30kW fyr og jeg mener ikke jeg kommer under 30% når den kører med 3vejs ventil.
Mvh. Sophus
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Ja det er en 75L VVB. Men som man siger: "If it ain't broke, don't fix it", så jeg vil lige se tiden an. Det fungerer jo. Jeg ved ikke helt alderen på min VVB, da den var i huset da jeg købte det i 2009. Hvad tænker du på med 'forkert tilslutning'?
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
PS iøvrigtt sjovt at kedlens setpoint selv ændrer sig til 60° (fra mit valgte 65°) når den går i VVB peioritering?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Forkert tilslutning - mener jeg at den varmes op fra bunden og op. Det giver omrøring og mindre aftag, da den kommer til at virke som en omvendt tilsluttet varmeveksler.
Det er ikke "sjovt" at den ændrer setpunkt, det er meningen. Hvis du kigger i din cloud under kedel - regulering er dit setpkt under VVB sat med et tillæg på 10grader. VVB på 50grader + 10 grader = 60grader.
Mvh. Sophus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Godmorgen :-).
Uha meget kan ske mens man sover.
Grunden til dit setpunkt ændre sig er som jeg har skrevet før at dit kedel setpunkt under VVB drift automatisk sættes til ønsket VVB temp + 20 gr . Altså hvis du nu havde bedt om 55 gr så bude dit setpunkt være 75 gr og det er det jeg ikke kan forstå den ikke gør . Det har ikke noget med ønsket diff at gøre . Det ligger i systemet .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hej Claus
Det var da vi kørte V6.(og mener bestemt tillægget var 15 grader) Nu bestemmer vi selv tillæget, som jeg har beskrevet ovenfor.
Diff. under og tillæg er ikke det samme. Så når jeg skriver tillæg, mener jeg ikke diff. Under
Mvh. Sophus
