størelse på rør fra solfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Jens J
10
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Senest aktiv: 15 maj 2019 10:49
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Jens J »
Skal snart til at sætte solfanger op, der er 120 rør, og ca 17 meter hen fra beholder til den studs som kommer længst væk og den anden komme ca 8 meter væk så alt i alt en 25-26 meter rør, regner med at bruge jernrør og isolere dem, da det bliver nogle gode lige strækninger det skal køre over
spørgsmålet er så hvilken str rør vil være bedst hvis nogen havde lidt erfaringer med det, så jeg ikke skal til at lave det om
solhilsen Jens Jakob
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: størelse på rør fra solfanger
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg ville bruge 3/4" just to be safe, men 1/2" kan sikkert gøre det
Jens J
10
Areal: 180
Indlæg af Jens J »
så tager jeg en 3/4"
hvilken styrring kan du anbefale, sættet er købt i dba, helt nyt han ville ikke ha det op alligevel,
det er sådan et sæt fra vvs experten med den billige styrring er ikke helt sikker på, den kan køre modulerende drift
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Jf. VVFS kan 15mm kobber også klare det -> http://www.varmtvandfrasolen.dk/valg-ro ... id-72.html
De har også gode styringer :o)
Hilsen Finderup
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 10:03
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jens J skrev:så tager jeg en 3/4"
Hej.. Hvis du vil bruge ekstra penge så brug dem hellere på ekstra rør. Det ville jeg gøre..
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det er korrekt den lille fra vvseksperten modulerer ikke pumpen, hvilket jeg ser som et must.
Jeg bruger selv en suncomfort fra NBE som fungerer rigtig godt. Deres nye styrings version 7, 10 og 13 kan også styre en solfanger.
Niels lyck fra vvfs.dk har også nogle fine styringer.
Jens J
10
Areal: 180
Indlæg af Jens J »
Hej igen
er der nogle af disse som man kan tilgå fra internettet, skal som sådan ikke styre det, mere bare kan se om den bliver for varm evt. med en alarm eller noget i den retning
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Suncomfort kræver en tændt pc
Nbe ver 7, 10 og 13 kan tilgås direkte udefra
Jens J
10
Areal: 180
Indlæg af Jens J »
læste lige lidt af version 10 er det kun fra en android styresystem den bruges til fjernstyrring, hvad med en alm pc
