Jeg har flere gange over årene måtte tilkalde en VVSer for at rense vandventilen på mit fyr. Nu vil jeg gerne kunne klare det selv, er der nogen der kan guide mig igennem dette?
Jeg kalder det "vandventil, men det er den sikringsordning der, når der sker en tilbagebræding i selve fremføringskanalen, lader vand sive ind og dermed oversvømmer kanal og brændkammer, forhindrindrer at der går ild i magasinets træpiller. Dén ventil
Min VVSer har flere gange skilt et eller andet ad over kanalen og forklaret at der kan sætte sig små stykker træflis i og ventilen derfor ikke lukker helt og følgende bliver ved med at lukke vand ind. Dér er jeg igen og nu gider jeg ikke bruger penge på at han skal fixe det, hvis jeg kan klare det selv.
Måske kan jeg det, hvis der er nogen her med erfaringen?
flis i ventil ;-) , jeg vil nu mene det er skidt i dit vand , der sætter sig i gummipakningerne i ventilen , en snavsamler vil kunne hjælpe der , du lukker for vandet , drejer toppen af tilbage brand ventilen , så sidder der sikkert ogger eller andet fra vandet og gør at den ikke kan lukke tæt , på min egen sidder der en rød knap , man kan trykke på så den lige skyller ventilen igennem , selvfølgelig bedst at gøre , når den allerede har taget vand ind :-) , jeg har selv sat en kugleventil mellem vand til beholder , så man ikke skal lukke for hele huset i tilfælde dette sker , ( jeg har dog taget håndtaget af kuglehanen , så ingen kommer til at lukke for vandet :-) ) good luck
jensentaster skrev:Hej
Kan du afmontere ventilen så er det det nemmeste...
En 1,5er bør ikke brænde tilbage med mindre man glemmer at lukke låget til piller..
Efter at have studeret lidt i det tror jeg heller ikke så meget på spån fra piller da det skal vandre ca 15-20 cm for at komme til ventil der lige har sendt vand den anden vej...
Så jeg holder på smuds fra beholderen/ vandet...
Snakkede med en igår der havde problem med hans ventil der var hele røret og smuds samler fyldt med skidt..så afmontering vil lette rensning og så kan du jo teste ved at kople vand til om den er tæt inden montering igen..
Syrventil er navnet koster ca 7-800 og igen det er jo billiger end VVS rens..
