Alpha2 blinker
Futte
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Senest aktiv: 16 apr 2017 09:05
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Alpha2 blinker
Indlæg af Futte »
Hej alle.
Jeg har en alpha2 pumpe der ikke virker og den blinker i display.
Jeg har læst et indlæg at det er kondens eller en dårlig jordforbindelse der er skyld i problemet.
Er der nogen der har prøver at reparere pumpen med nye print?.
Mvh Allan
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Alpha2 blinker
Indlæg af T-mek »
Futte skrev:Hej alle.
Mvh Allan
Det er ikke lykkedes mig at finde nye print til sådan en pumpe.
Men der er flere slags Alpha2 pumper...
En med smal sort plastic front (ca. 12mm) dem har jeg ikke kigget på.
En med bred sort plastic front (ca. 30mm) de plejer at kunne laves.
/ Christian
Futte
Stoker V
Stoker V
Re: Alpha2 blinker
Indlæg af Futte »
Det er den sidste med 30 mm sort plastic.
Hvad koster det at lave den?.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Alpha2 blinker
Indlæg af Bigfoot »
nogen gange kan det svare sig at tage huset af den, og så lige tjekke om der sidder skidt der blokerer for pumpehjulet.
det har jeg oplevet indtil flere gange.
T-mek
Re: Alpha2 blinker
Indlæg af T-mek »
Futte skrev:Det er den sidste med 30 mm sort plastic.
Se PB.
/ Christian
Futte
Stoker V
Stoker V
Re: Alpha2 blinker
Indlæg af Futte »
Til Bigfoot
Det er ikke skidt i pumpen, desværre.
