Scotte 6,35 lav røgtemperatur
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i dag 09:13
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Hej i gruppen.
I dag har jeg lige renset kedelen, det gør jeg hver måned. Nu er vi jo inde i en tid, hvor fyret ikke skal anstrenge sig så meget for at levere den varme til radiatorerne, som vi ønsker.
Men efter rensning, og alt kører fint, er jeg dog lidt betænkelig ved min røgtemperatur, den er pt. kun 74 grader! Det er ved en kedeltemp. på 65 grader og driften er 21 %. Kedelen er tør og fin indvendig, så hvad det angår er der ikke problemer.
Men vil I anbefale at jeg linder lidt på den øverste plade, evt. sætter en skrue i klemme, for at hæve temp., eller skal jeg lade det være som det er?
Det er en alm. Opop kedel uden lamelrensning. Og jeg er ikke på Stokercloud.
Skorstenen er med en 100 mm. isokærn og kun 3 meter, muret skorsten, som hvert år får en gang murmaling, Cempexo. Men må nok sige, at i denne fyrringssæson, er den meget afskallet. Nok fugt som trækker ud, muligvis fordi fyret kører for godt :wink:
God fortsat påske.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 11:51
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Scotte 6,35 lav røgtemperatur
Indlæg af triumph »
Du kunne også hæve din kedeltemp. til 70 C. Men så længe din kedel er tør, burde det ikke være et problem for kedlen.
Du skal nok chekke om den også er tør i det bagerste rum.
Du kunne også montere en rumtermostat, så køre kedlen fuld skrald, indtil rum/VVB er varm, og stopper efterfølgende. Det giver også en væsentlig besparelse i overgangsperioder, og sikre din skorsten
vinther2
Areal: 150
Tak for svar, triumph.
Kedelen er tør, også i bagerste rum.
Det med rumtermostat er nok ikke så godt. Hele anlægget står i et ikke isoleret lille værksted. Har dog med vilje ikke isoleret de rør som er i forbindelse med kedelen, heller ikke røgrør. Medmindre det er meget koldt, kan jeg holde en temperatur i værkstedet på 12 grader.
Har udluftningsrist i den ene dør, primært for luft til fyret, men her kommer der jo en del kold luft ind, gad vide om det er nødvendigt? Kunne jo lukke risten til, men så får fyret måske ikke den luft det skal ha`?
triumph
Indlæg af triumph »
Rumtermostaten skal ikke benyttes om vinteren. Der sætter man den bare på 30 C, så stopper fyret aldrig.
Thomsus
11
Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
Senest aktiv: 26 mar 2025 13:39
Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
Areal: 215
Brændsel: Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Hvis kedlen er ren opsuger den mere varme, end når kedlen indvendigt er beskyttet af et tykt lag aske...
