Skal man have shunt, hvis man vil bruge sparepumpe??? Har lige købt sådan en alpha pumpe, men har ingen shunt... Er det noget skidt?? Vil jeg ikke få den fulde fornøjelse af pumpen???
Spurgte godt nok i en anden tråd men blev nok overset i farten.
Alpha pumpe og shunt..
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Alpha pumpe og shunt..
Jeg tror ikke shunten har indflydelse på pumpens måde at arbejde på.
En alpha pumpe holder et konstant tryk på afgangssiden, og om den så sender vandet ud i anlæægget eller retur til kedeln, er den vel lige glad med.
Med shunten vil alpha pumpen bruge mere strøm, da der er en større vandmængde der skal flyttes.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Hvis der er automatisk bypass-ventil kan man ikke bruge funktionen autodrift
det er sådan jeg læser det her http://net.grundfos.com/doc/webnet/ener ... ct_GDK.pdf
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Senest aktiv: 19 dec 2015 20:03
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Hej TroldmandTroldmand. skrev:Hej
Du kunne gøre sådan her : viewtopic.php?p=19281#p19281 Her vil din Alpha virke efter hensigten.
Du hekser jo med lidt af hvert så det er vist ikke noget problem med lidt rørarbejde.
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
