Jonsered frontrider problem
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Sidste år købte jeg en helt ny Jonsered 2312 MA frontrider, og kørte med den hele sidste år uden et eneste problem.
Vores stykke med græs som skal slås, er på ca. 1500 m2. Da det igen i år blev sæson, slog jeg stykket ca. 4 gange da problemet så opstod.
Da jeg var halvfærdig med at slå, ville maskinen pludselig ikke køre frem eller tilbage, motor og knive kørte fint. Den er med hydrostat eller i hvert fald med automatisk gear,- ingen gearvælger.
Nu tænkte jeg at det måske kunne være frikoblingen der på en eller anden måde var koblet ud, men efter at have trukket håndtaget (pinden) frem og tilbage et par gange, hjalp det ikke. Vi skubbede nu maskinen ind i carporten, og så prøvede jeg lige en gang til at starte den og se om den ville køre,- og sørme om den ikke nu virkede upåklageligt!
Jeg tog sidedækslerne af så jeg kunne kikke ind til bagtøjet/transmissionen for at se om et kabel var løst eller andet, og jeg kikkede også efter en beholder til olie til evt. hydrostat, men der er ingen beholder!
Efterfølgende har jeg slået stykket 2 gange uden et eneste problem.
Er der nogen som har et bud på, hvorfor at den pludselig ikke ville køre?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Re: Jonsered frontrider problem
Indlæg af Tom_AT »
Altså hvis den er så ny. Så er det eneste rigtigt da at se at køre den til forhandler hurtigst muligt. Ikke mindst fordi det så vidt jeg ved stadig er garanti på den. så er det nok dumt selv at gå igang med at rode for meget.
vinther2
Areal: 150
Du har ret Tom_AT, men jeg tror de har meget svært ved at finde fejlen, når nu maskinen kører perfekt igen. Ved ikke om de kan måle eller undersøge transmissionen for fejl som pt ikke er der. Men garantien skulle gerne gælde dette år ud.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Men mon ikke du skal gøre forhandler opmærksom på problemet og på enn eller anden måde sikre dig at du har noget på at du har haft problemet så han ikke bare senere kan sig at det skulle du have sagt og nu er det for sent
Claus
Fyrmester på lamborghus
