PC hastighed, eller mangel på samme
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Er der nogen der kan komme med et bud på, hvor stor forskælden er på disse to prosesore/maskiner...
Intel® Core(TM)2 Quad Processor Q6600 (2,4 GhZ, 8MB L2 cache, 1066 MhZ FSB)
• NVIDIA® GEFORCE® 9500 GS med 512 NB DDR2 SDRAM, HDMI-tilslutning og Direct-X10 understøttelse
• 3072 MB DDR2 SDRAM-hukommelse med 667 MhZ 64-bit
• Grænseløs fjernsynsnydelse takket være den integrerede tv-tuner til analogt/DVB-T og DVB-S tv-signal
• 500 GB S-ATA harddiskkapacitet med plads til op til 100.000 musiktitler, fotos eller mere end 300 timers tv-optagelser
• DVD/CD-brænder med multiformat understøtter alle populære DVD/CD-standarder, inkl. Dual Layer DVD-R og DVD+R
• Netværkskort on board
• Integreret WLAN IEEE 802.11n Draft op til 300 MBit/s, IEEE 802.11b/g kompatibel
• 8-kanal High Definition Audio
• Gigantisk softwarepakke og tilbehør
• Omfattende tilslutningsmuligheder
Og min nuværende:
HP eteller andet med en AMD sempron 3000+ 1,79 ghz og 2 gb ram.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: PC hastighed, eller mangel på samme
Indlæg af Lau »
I den nye er der jo Intel processor, det er et plus i forhold til AMD.
I den nye er et ret stort grafikkort - men nu har jeg ikke indtryk af at du sidder oppe hele natten og "gamer" indtil dine øjne er firkantede og din hud bleg som en mel-orm ??
Den nye har mange RAM.
Du vil altid kunne se fjernsyn, hvis du tager den med i camperen (dvbt tuner).
Den nye har et "N-standard" netværkskort, det er meget hurtigt - fedt hvis du vil have en "ekstern-trådløs-harddisk" stående et sted i huset (måske låst inde, hvor en tyv ikke kan stjæle den), så du kan tage en back-up uden at koble et kabel i Pc´en..
Hvis du gerne vil prøve VISTA, vil den gamle gå i knæ og den nye vil kunne køre det.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Hej Jan
Hvis du smider http://www.ubuntu.com/getubuntu/download på den gamle
vil den føles hurtigere end den nye med Asta la VISTA :lol:
Tror den nye er er en god maskine måske lidt overkill til surf op pillefyrsdata
Vi ses i morgen 13/7 HBWishes0289.gif
Henrik Schack
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
H.S skrev:Hej Jan
:great: good one!
Hvordan er det med programmer der normalt køres på XP (det kan for eksempel være div. spil samt office-pack) - er de kompatible med ubuntu??
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Lau skrev: :great: good one!
Hej Lau
Nej men hvis du har en overskudmaskine
i størrelsen af den gamle jan nævner findes der masse af fede programmer
!!! Til Jan når du køber den nye skal jeg så ikke smide ubuntu på den gamle så har du også en server der ikke går ned :great: !!!!
her nævnes
http://da.openoffice.org/ (fed Kontor pakke ver 3 skulle være helt kanon) du vil ikke mærke forskellen
http://www.gimp.org/ Billedprogram
Og der er mange flere du får dem med når du henter ubuntu
men de to jeg nævnte kører også under windoze..
Og Linux kan faktisk multitaske
Søg evt på youtupe efter ubuntu vs vista
finder du bla. en hvor ubuntu kører kmd skrivebord med 3D det rykker grafisk
Henrik Schack
palau
Tilmeldt: 26 aug 2007 21:19
Mit fyr: Alcon 6 med Gejs Stoker
Areal: 235
Brændsel: Fastbrændsel og piller, m.m.
Dagligt forbrug: Ved ikke
Geografisk sted: Bredsten
Indlæg af palau »
Jeg tror nu godt du vil kunne køre Vista på den gamle maskine. Det kommer lidt an på dig grafikkort. Se mere her: http://www.microsoft.com/windows/produc ... ments.mspx
Din gamle maskine minder i øvrigt om min, og den kører Ubuntu på glimrende vis med kun 768 mb RAM, så det kan jeg da kun anbefale dig at eksperimentere lidt med.
Den nye maskine er nok kun aktuel for hardcore gamere eller hvis du har brug for at kunne gøre flere processortunge programmer på samme tid, fx arbejde med tunge grafiske filer eller komprimering af store filer.
Processoren er væsentlig kraftigere på den nye idet den er en QUAD processor.
Det betyder at den har 4 kerner a 2,4 GHz
Det vil kunne mærkes når der virusscannes og udføres andre opgaver.
Du kan gøre mere på en gang.
Den ser rigtig fin ud, men lad nu være med at forsøge at kvæle den ved at installere Vista.
Ikke at den ikke kan køre Vista, men den vil uden tvivl være hurtigere med XP.
Ubuntu osv. ved jeg intet om.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Fin computer den nye der. Siger træværket Gori, så siger den her Vista!
Grafikkortet understøtter DirectX 10, som ikke findes til XP. Og for at kunne
udnytte den nye PC's potentiale 100 %, skal man bruge Vista el. lign, ikke XP.
Måske endda Vista i 64 bit versionen vil være det optimale?
Dog er det en skam, at FSB'en ikker er 1333 Mhz. Det havde givet det sidste nøk
til en helt super PC.
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Bare til almen info, så HAR jeg jo været i ALDI og købe mig min nye pc-er til den formidable sum af 4995,- dkkr
Og bortset fra at det der vista haløj ikke er til at finde ud af og den ikke vil arbejde med en del af mine gamle programmer, så er det nu en fin sag....
Jeg har iøvrigt forsøgt at få den til at køre med xp i stedet men det rækker mine smede evner squ ikke til.....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Falck skrev:Bare til almen info, så HAR jeg jo været i ALDI og købe mig min nye pc-er til den formidable sum af 4995,- dkkr
Hej og Tillykke :great:
Ang. forsøg med XP. Jeg har for ganske nyligt observeret, at mange nye maskiner slet ikke kan køre XP. Forstået på den måde, at
drivere/styreprogrammer til vænsentlige dele af hardwaren i disse maskiner kun findes til Vista :? Det kunne jo være tilfældet her?
Problemerne med ældre programversioner, kan oftes afhjælpes med en opdatering af disse. Det er også muligt at bede maskinen om,
at køre de problematiske programmer i XP/Windows95-2000 kompabilitetstilstand. Det kan afhjælpe de fleste problemer.
