Ekspansion gået i stykker???
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
Jeg har et problem at når mit scotte fyr kører med 65 grader, så er trykket på vand ca 1,3 bar
Når så fyret går ud og kommer ned på 30-35 grader så falder trykket til ca 0,3-0,5 bar. Er det ekspansionsbeholderen der er gået i stykker??
Jeg fylder vand på en gang i ugen for at trykket holdes oppe
Nogen der kan hjælpe - og ja tanken om at der er noget der er utæt har strejfet mig men det har været sådan i ca 3 måneder og kan ikke se det er vådt nogen steder eller noget
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 07:44
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Ekspansion gået i stykker???
Indlæg af John Skov Jensen »
Det er med stor sandsynlighed din ekspansionsbeholder der er defekt
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Kan jeg tjekke det på en måde
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Demonter den, hold "dækventilen" nedad
Tryk på den lille stift i midten.
Kommer der kun luft ud er beholdteren ok
Kommer der ingen luft eller kun vand ud er den defekt
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Det var sgu nemt. Tak for det
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Vis der ikke kommer noget ud af ventilen kan det være den bare skal pumpes.
Hvordan vil du spille?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Kruse skrev:Vis der ikke kommer noget ud af ventilen kan det være den bare skal pumpes.
Korrekt, man kan godt pumpe tryk på den igen, men trykket forsvandt måske ikke uden grund
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Hvor mange bar skal den pumpes til??
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hvor højt er dit hus
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Det er 2 plan ca 7 meter til top af øverste radiator
