Min 17 år gamle Mitsubishi har et problem med motoren.
Jeg starter hjemme fra, og lige i nærheden - 500 meter er et kryds, hvor jeg skal helt ned i fart.
Jeg kobler ud og træder på bremsen, og her, når jeg skal dreje til venstre, vælger motoren så at sætte ud,
og hydraulikken gi'r så et stød op i armene, men aller værst det bliver nærmest umuligt at gøre drejet færdigt.
Mekanikeren har undersøgt bilen, og siger der ikke er noget galt, alle målinger er tilfredsstillende, men det hjælper jo bare ikke på mit motor-problem.
Jeg har så prøvet at lade bilen stå i tomgang, inden jeg starter turen, så lykkes det for vidunderet at komme gennem krydset uden problemer, men når jeg så efter 10 km handler i Brugsen, har vi problemet igen, når jeg skal forlade p-pladsen, ved fortovskanten slår motoren fra.
Jeg bli'r sgu så gal på den gamle bil, men når jeg så er på motorvejen, gerne med campingvognen bagpå, så elsker jeg den gamle spand. Ren hygge og magelighed - alle tiders.
Er der nogle erfarne bilfolk herinde på Stokerpro, der kan hjælpe?
Motoren går ud
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Re: Motoren går ud
Mitsubishi Space Wagon 2,4 GDI. Benzin.
Årgang 2000.
Undskyld, men i min uvidenhed troede jeg, at det var et problem der kunne forekomme i alle motorer.
Årgang 2000.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Re: Motoren går ud
er det ikke en luftslange et eller andet sted på indsugningen, der ikke sidder ordenligt fast
- Stoker XI
- Areal: 181
Re: Motoren går ud
Jeg må hellere gå til bekendelse.
Jeg har ikke en hujende fis forstand på biler, og slet ikke deres motorer.
Så det jeg skal bruge oplysninger til, er at viderebringe til mekanikeren, siden han åbenbart ikke kan finde ud af det selv.
I gamle dage ville man nok sige, det er den automatiske choker, det lyder også sådan, men er der i det hele taget en karburator på bilerne i dag?
Når jeg starter står bilen i frigear, og jeg drejer kun nøglen. Så starter motoren og omdrejningerne bliver så holdt oppe automatisk, men engang imellem falder omdrejningerne lynhurtigt, og så stopper motoren.
- Stoker XI
- Areal: 181
Re: Motoren går ud
Hjælp!
Slet ingen der kan hjælpe.
Når jeg siger til mekanikeren som problemet er, siger han bare, at der ikke ser ud til at være noget galt. Så står jeg der, med alle mine manglende talenter.
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Motoren går ud
Måske du skulle prøve at skifte mekaniker.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Motoren går ud
Jeg kender ikke mitsubitshi, men på en peugeot 406 sad noget de kaldte en tomgangsregulator, der kunne blive slidt. Den var lidt bekostelig så den blev ofte forsøgt renset, med skiftende resultat. Og det kunne godt lyde som den og ja din servo styring virker ikke hvis ikke motoren kører rundt.
Hvis man googler, er der rigtig mange forslag fra rensning af spæjldhus til tændrør og motorens
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Blevet takket: 47 gange
Re: Motoren går ud
Jeg tror ikke helt jeg forstår det her.
Du skriver at du intet som helst aner om biler, men vælger alligevel ikke at oplyse noget som helst om bilen andet end det er en Mitsubishi, for alle Mitsu'er må jo være ens? Der er satme stor forskel på om det er en 30 år gammel bil eller en 5 år gammel bil.
Du har kort forhørt dig hos en mekaniker og tager umiddelbart hans ord for gode varer velvidende at der jo er noget galt med bilen. Hvorfor ikke prøve en anden mekaniker?
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Motoren går ud
hov hov tillykke med fødelsdagenTom_AT skrev:Jeg tror ikke helt jeg forstår det her.
