Nemmeste vej til gulvvarme
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Nemmeste vej til gulvvarme
Indlæg af triumph »
MichaelK skrev:Ja, det fremgår af bygningreglementet, såfremt rummet forsat skal være godkendt til beboelse.
Med mindre det skal benyttes til udlejning, er det næppe det store problem
jeg fandt lige dette skriv;
https://sgdd.scene7.com/is/content/sain ... 01_DATA_01
og dette
http://www.roth-nordic.dk/dk/files/005% ... 23_web.pdf
Senest rettet af triumph 23 jul 2017 11:04, rettet i alt 1 gang.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg ved ikke om reglerne var anderledes på opførselstidspunktet, og om kravet så vil være gældende?
- At lægge sporplader, vil ikke udløse krav om efterisolering til dags standard!
Spørgsmålene vil oftest kunne besvares, ved at rette henvendelse til kommunens tekniske forvirring 8)
Edit:
Efter personlig gennemgang af BR-S85, som var gældende på opførelsestidspunktet, kan jeg oplyse at kravene til
loftshøjden var de samme dengang som i dag
TOTAL
9
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af TOTAL »
Tak for jeres som altid gode input.
Bestemt en masse jeg vil gå videre med. Hvis det bliver til noget, bliver det vist gulvarme ovenpå det gamle slidlag. Så må jeg finde en løsning på de manglende 1-2cm frihøjde :D
Vaillant varmepumpe
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Syntes det fra Uponor er et rigtig godt system. Kender en der har fået det lavet. Og det funker. Og man får noget gulvvarme der reagerer med det samme. Det tager jo lang tid inden der er varme på et massit betongulv. ligeledes tager det lang tid inden temp. er faldet Også snildt med den app. Det ser jeg som et kæmpe plus. Eneste minus er vel at det er fyfy med at bore ravflug ned i gulvet. Ellers må man ligge et målebånd ud inden man ligger flydebeton og så ellers tage en masse billeder. Så har man da styr over hvor slangerne er. Hvis man nu skulle få behov for at bore noget fast i gulvet :)
TOTAL
9
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Har takket: 5 gange
Indlæg af TOTAL »
Ja det ser imponerende godt ud. Men så bliver mit store problem vist bare, at finde ud af hvordan pokker jeg skal have forbundet gulvarmen. Jeg har jo et tostringet setup idag. Men jeg tænkte egentlig bare at dele huset op i to gulvvarme fordeler. Så jeg har en 4 zonet, og en 5 zonet i hver ende at huset.
Det nuværende gulvvarme kan vel sagtens køre videre, som det har gjort hidtil, selvom der godt nok hverken er shunt eller andet på det i øjeblikket?
Vaillant varmepumpe
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
TOTAL skrev:Tak for jeres som altid gode input.
Havde det nu været mig, så havde jeg været ligeglad med at mangle de par cm..
Der er Ikke een, der vil lægge mærke til det.
- Men nu skal jeg jo ikke opfordre til at bryde reglerne. icon_cheesygrin.gif
triumph
Indlæg af triumph »
pelle skrev:Syntes det fra Uponor er et rigtig godt system. Kender en der har fået det lavet. Og det funker. Og man får noget gulvvarme der reagerer med det samme. Det tager jo lang tid inden der er varme på et massit betongulv. ligeledes tager det lang tid inden temp. er faldet Også snildt med den app. Det ser jeg som et kæmpe plus. Eneste minus er vel at det er fyfy med at bore ravflug ned i gulvet. Ellers må man ligge et målebånd ud inden man ligger flydebeton og så ellers tage en masse billeder. Så har man da styr over hvor slangerne er. Hvis man nu skulle få behov for at bore noget fast i gulvet :)
Danfoss skriver i deres brochure at energiforbruget er op til 15% højere ved tung gulvvarme, frem for let gulvvarme
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
MichaelK skrev:Havde det nu været mig, så havde jeg været ligeglad med at mangle de par cm..
Michael - Du ved jo godt at hvis man lægger en centimeter til i gulvhøjde tager man bare og sliber en centimeter af træskoene. Så passer det igen :roll:
