A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring
Indlæg af Brandsen »
Ja, det er super af T-mek, også super at kende årsagen til en anden gang 8)
Brandsen
Areal: 425 m2
Anden tråd mindede mig lige om, at to stk Power Print + Stoker Print + komplet blæser motor
vist er til rave party på Roskilde smatten, og den festival er vist slut her i dag, så mon de snart
kommer retur til Tuse Næs ? Efter godt en måned, savner de sikkert den lune og trykke reservedels
hylde her på matriklen ?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Nu er det jo nogen tid siden, men synes at kunne huske du udlånte print og jeg så lavede det oprindelige print..
Det mindste man kan gøre er vel at sende print retur med tak for lån.
Synes faktisk at @Thy også snakkede om at der var et sæt print han ikke regnede med kom retur igen... Desværre.
/ Christian
Pilletrilleren
Tilmeldt: 14 jan 2016 17:24
Senest aktiv: 23 okt 2017 20:12
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 238
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Pilletrilleren »
Hej Brandsen
Godt du kan prikke til min dårlige samvittighed - jeg har tænkt på det 100 gange! Har haft lidt travlt med et nyt badeværelse og en baby på trapperne! Jeg lover, at alle delene nok skal finde hjem til Næsset i fin stand.
Pt. er der dog lige kommet en sommerferie sydpå på tværs, så jeg håber, at du kan vente et par uger mere - så svinger jeg forbi med det!
Mvh Lasse
Brandsen
Areal: 425 m2
Fint nok, jeg regner ikke med at skulle bruge dem det næste par uger alligevel,
og skulle jeg ikke være hjemme når du svinger forbi, så smid bare på værkstedet,
hvor du hentede stumperne.
Brandsen
Areal: 425 m2
Pilletrillerens kort blev reppet af T-mek, super, og de lånte reservedele kom
retur her til matriklen i går eftermiddags, så rigtigt fint den Baxi blev holdt
kørende.
Pilletrilleren
Areal: 238
Nå, den blå primadonna har igen problemer!
Fyret kørte i maj med lånt stokerprint fra Brandsen, mens Tmek reparerede det gamle. Herefter nåede det reparerede print at køre et par uger inden jeg lukkede ned for sommeren (varmt vand laves med el-patron).
Fyret har stået med spænding på styringen og bare været slukket på on/off knappen. Blæseren har været afmonteret i perioden.
I dag monterede jeg så blæseren, og ville lige prøvekøre den. Og så kunne den slet ikke komme op i omdrejninger!
Jeg har målt spændingen på blæserudgangen, den er ca. 60 V i 100% (hastighed 25) hvis jeg sætter den op på hastighed 40 måler jeg 74 V. På 30% (hastighed 8) måler jeg 38 V. Det går jeg ud fra er alt for lav spænding? Og derfor blæsermotoren ikke tager omdrejninger.
Kiggede til powerprintet, og trafoen virker ret varm. Samtidig ser noget af printet også ud til at have været varmt.
Mon ikke det er stået af igen?
Kan det være stokerprintet, der får powerprintet til at stå af? Eller har jeg bare været uheldig?
/Lasse
Brandsen
Areal: 425 m2
Tror vi skal have T-mek på banen her, jeg skal ikke kloge mig på spændingen
over blæser udgangen på Power Print ved de forskellige hastigheder.
Siden du var her sidst, har jeg afmonteret både Stoker Print og Power Print
fra frontpanelet, og lagt hele baduljen på reservedelslager, men du ved jo
hvor det er, hvis alt andet kikser.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Har aldrig set at print kan slå hinanden ihjel, hvis man kan sige det sådan...
Men det kan sådan set godt være en fejl på stokerprintet som gør at blæser ikke køre som den skal, signal om indstillet hastighed er på stokerprint og bliver overleveret til powerprint, men har bare aldrig set sådan fejl og tror heller ikke rigtig på, at det er det som er problemet her.
Trafo på print bliver ret lun, det er normalt.
Du skriver at noget af printet ser ud til at have været varmt, det er ikke helt normalt...!
Har lige været henne og måle spændinger ved de indstillinger du angiver:
100% / 25 = 95V
100% / 40 = 130V
30% / 8 = 56V
Nu er det vel ikke fordi din blæser går stramt pga. dårlige lejer / gammelt hårdt fedt i lejerne, prøv lige og drej den med hånden.
Hvis blæser går stramt kunne det passe meget godt med at spænding bliver trukket ned.
Hvis du stadig efter alt dette kommer frem til at powerprintet er dårligt, så smid det i en kasse og send retur til mig, eller også jeg kan sende et andet print til dig som du kan prøve med.
Fejl skal jo findes.
/ Christian
Pilletrilleren
Areal: 238
Blæsermotoren er helt ny, da jeg fik ombyttet den forrige jeg købte i maj, fordi den ikke var korrekt afbalanceret. Så den burde fungere 100%, den går i hvert fald ikke stramt. Og kører fint med 230 V direkte.
Tak for målingerne til sammenligning!
Jeg mistænker kraftigt powerprintet, da jeg synes blæserudgangen opfører sig mærkeligt når jeg måler på den. Det virker også mistænkeligt når jeg sammenligner med dine målinger. Det undrer mig bare, hvis det er stået af igen så hurtigt...
Stokerprintet styrede jo fint nok med Brandsens powerprint, og efterfølgende med mit eget reparerede print, så det er nok ikke det.
Jeg bestilte et nyt powerprint i går, kommer nok i morgen. Så ser jeg lige om det hjælper.
Så sender jeg det gamle print ned til dig igen T-mek.
Det med at printet virker til at have været varmt baserede jeg på, at der er sådan noget sort 'støv-agtigt' noget, som kommer af varm elektronik, på skjoldet og nogle af ledningerne omkring trafoen. Det var der ikke sidst jeg pillede ved det.
Jeg takker for tilbudene om igen at låne print - jeg vender tilbage hvis det bliver aktuelt.
/Lasse
