Min røgtempertur går lige pludselig fra 180 til 0. Og der er ikke nogle løs forbindelse. Er der nogle der har en ide mvh Bloch
Røgføler
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Røgføler
Det er nok en ny føler.
Jeg har flere på lager hvis det skulle være.
Hvor er du fra i landet?
- 8
- Tilmeldt: 08 aug 2017 13:44
- Senest aktiv: 08 aug 2017 16:09
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Røgføler
Gør den det også uden føler tilsluttet ?Bloch skrev:Det er en helt ny føler og den gamle gjorde det samme og den er målt igennem.
Er print fyldt med skidt, sod eller fugt ?
/ Christian
