Fremløbs temperaturs føler
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Fremløbs temperaturs føler
Indlæg af T-mek »
Jesper84 skrev:Okay tak. Der skulle evt. Ikke være nogen som kun være mig behjælpelig med at skifte føleren på fremløbs temperaturen og overkogningen
Bor omkring bårse på Sydsjælland?
Hvorfor vil du skifte overkogssikring ?
/ Christian
Jesper84
9
Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
Senest aktiv: 28 sep 2022 15:43
Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
Areal: 250
Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: 25-35
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af Jesper84 »
Jesper84
9
Areal: 250
Årligt forbrug: 5,5
Det er fordi den ser knækket ud inden bag front planten. Måske heller ikke nødvendigt
T-mek
Indlæg af T-mek »
Jesper84 skrev:Det er fordi den ser knækket ud inden bag front planten. Måske heller ikke nødvendigt
Okay, så er det nok en god ide at udskifte den...
/ Christian
Jesper84
9
Areal: 250
Årligt forbrug: 5,5
Har ihvertfald bestilt en ny sammen med fremløbs føleren
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Det sku være ret simpel at skifte mener de sidder i samme dyklomme,og kan bare trækkes ud og så bare putte de ny ind...
Man kan hvis du mangler varme bytte rundt på frem og retur indtil du får fat i en,så skal set sænkes ca 5-10 grader
Jesper84
9
Areal: 250
Årligt forbrug: 5,5
Okay hvad nu hvis den ikke ligger i en dyklomme.
Kan nemlig ikke se sådan en.
Hvordan for man evt. Topplanene så man kanon se nærmere
Jesper84 skrev:Okay hvad nu hvis den ikke ligger i en dyklomme.
Tror du skal have plade af der sider over øverste låge...den trækkes bare af..så sidder de inde bag isoleringen...
Sårn er det på 1,5 og ret sikker på 2,5 er laver ligende :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Dr. Thy har igen helt ret, bare træk hårdt i det blå skjold der sidder mellem
øverste låge og det sorte kontrol panel, det sidder bare fast med to stk klemnoter,
og når skjoldet er taget af, så fjern Rockwool isoleringen, så ser du de 3 stk små
dækplader, samt dykrør til fremløb og overkog.
Ret simpel operation at skifte fremløbsføler, du følger bare ledningen tilbage til
printkortert, og hvis alt andet kikser, så læser du hare instruksen fra bruger
T-mek én gang til 8) .
Dixi Baxi !
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Dixi Baxi !
det sorte kontrolpanel sidder med fire små stjerneskruer meister..... :roll:
