I forbindelse med opstart af mit mit Baxi 4,0 med Solvarme tilkoblet efter sommernedluk.
Nå men jeg prøver at få det startet op men den går på pause ved fremløb 58 grader på trods af setpunktet er 80 grader
Indstillingerne er
Alarm menu:
110
H15
L40
b80
r0,0
Alarm drift
-30
H0,5
L0,1
P05
7,0H
7,0L
Cal
AU-
Drift lyser, og 30-100 blæser lyser
Er der en der umiddelbart se hvad der er galt ?
Har taget en spiral ud for at temp i skorsten ikke bliver for lav
Hilsen
Peter Heesch
Vollerup, kalundborg
Mit Baxi stopper ved 60 grader !!
- 9
- Tilmeldt: 12 apr 2016 14:52
- Senest aktiv: 23 sep 2017 15:28
- Senest aktiv: i dag 21:02
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Mit Baxi stopper ved 60 grader !!
det ser ellers fint ud...Peterklb skrev:Hej
Indstillingerne er
Alarm menu:
110
H15
L40
b80
r0,0
Alarm drift
-30
H0,5
L0,1
P05
7,0H
7,0L
Cal
AU-
Hilsen
Peter Heesch
måske strøm fra i 1-2min
Indstillingerne er
Alarm menu:
110
H15
L40
b80
r0,0
Alarm drift
-30
H0,5
L0,1
P05
7,0H
7,0L
Cal
AU-
Hilsen
Peter Heesch
set 80 på den direkte knap ikke...måske prøve at ændre lidt frem og tilbage
- 9
"Set 80 på den direkte knap ikke... " Hej,
Jeg har haft slukket og tændt et par gange, og jeg har prøvet at kalibrere iltsonde manuelt.
Hvad mener du med "set 80 på den direkte knap ikke " ??
Hilsen Peter
Hilsen Peter
Bare fordi din max blæs står til 80 om du fejlagtig trode det var set...Peterklb skrev:"Set 80 på den direkte knap ikke... " Hej,
Hilsen Peter
Men du trykker på knappen SET når fyret kører og stiller kedeltemp der...
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Thy...... bemærk han skriver "Drift lyser"
Er det drift form knappen måske??? så den er sat til ren lav last.
Det over så jeg.Bigfoot skrev:Thy...... bemærk han skriver "Drift lyser"
Driftformsknap må ikke lyse.
Over så din drift lyser det må den ikke.Peterklb skrev:Hej
Indstillingerne er
Alarm menu:
110
H15
L40
b80
r0,0
Alarm drift
-30
H0,5
L0,1
P05
7,0H
7,0L
Cal
AU-
Hilsen
Peter Heesch
Når den er låst på 30/100% har den nok ikke power nok til at komme længere op da shunten begynder at virke ved 60 grader ca. Tryk på driftformsknap indtil den ikke lyser mere, så vil den gå på høj indtil den er 6 gradet fra set og så gå på lav.
Det må være fejlen
