Hej alle.
Vi har haft debatten mange gange før men nu er problemet åbenbart i stigning .
gad vide om det hænger sammen med at folk sætter luft/luft pumper op og så skruer ned for VVB elpatron for at spare på elregningen.
Se link
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/ ... et/6851046
VVB temperatur
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
VVB temperatur
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: VVB temperatur
Citat fra artiklen:lamborg skrev:Gad vide om det hænger sammen med at folk sætter luft/luft pumper op og så skruer ned for VVB elpatron
I Danmark er der dobbelt så mange tilfælde af legionærsyge per indbygger som i Sverige.
Så vidt jeg lige ved er det meget udbredt med luft til luft pumper i Sverige - Så problemet burde vel også være der i nogenlunde samme omfang så.
Men jeg har ikke et bedre forslag på hvorfor det er sådan.
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i går 19:01
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Re: VVB temperatur
billigere strøm???
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Senest aktiv: i går 13:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: VVB temperatur
Ofte er det uvidenhed og sparehensyn.
Her på forum har der været flere der kunne nøjes med 35 gr som vvb temperatur.
Det kan man nok også et stykke tid.
Andre falder i den helt anden grøft, og har nærmest kogende vand.
Det er jo heller ikke så smart hvis gæsterne vasker hænder i det kogende vand.
Re: VVB temperatur
Jeg har 65 gr varmt vand når huset er i live men gæsterne har kun kold vands til finger vask og tøserne ved de skal passe på lapperne :-) Har lige læst om en som lå 10 dage i respirator efter bruseband på campingplads ...
Claus
Claus
