Hej alle
Jeg havde problemer med at min snegle var stoppet i går pga. smuld, hvilket resulterede i at sneglen ikke kunne køre ordentligt (den kørte lidt frem og så lidt tilbage). Mens jeg var ved at tømme silo og snegl for piller opdagede jeg at min overkogssikring var røget ud, hvor skidt er det? (jeg satte den ind igen, hvilket jeg tænker er okay eller hvad?)
Overkogssikring røget ud
- 11
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Overkogssikring røget ud
whocarez52 skrev:Hej alle
Hvis den falder ud, fungere den jo ikke som den skal ( sikkerhed )
Den skal være fast monteret, altid
- 11
- Areal: 269
Vil det sige jeg skal købe en ny og montere? Det hvide hylster sad stadig på pillefyret men den inderste kobberdims var ligesom sprunget ud, det satte jeg bare ind igen...
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
Hvis den er helt funktionsmæssigt defekt, bør den skiftes,whocarez52 skrev:Vil det sige jeg skal købe en ny og montere? Det hvide hylster sad stadig på pillefyret men den inderste kobberdims var ligesom sprunget ud, det satte jeg bare ind igen...
hvis det er plastikhuset der kan sættes på igen, ja så er den sikkert ok.
