lidt problemer med Baxi TPK 24
Bacce
Tilmeldt: 10 feb 2012 20:03
Senest aktiv: 14 okt 2012 23:12
Mit fyr: Baxi TPK 24 / Scanpell brænder
Areal: ca.300
Fremviser gerne i postnummer: 4293
Dagligt forbrug: 32-48 kg
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Bacce »
Hej Steen...
Det hele blokkede op, men det med at blæseren var meget mere rolig... Det var en stakket frist...
Dagen efter kørte den nye blæser som den gamle... altså med masser af vind... så det var nok bare blæseren der skulle køres til...
så nu har jeg samme problem som før... nemlig at pillerne ikke brændes ordentligt, men bliver skubbet ud over kanten og dør...
i dag har jeg netop rengjort kedlen og den var fuld af pille rester der ikke var brændt færdigt...
så ud over at jeg har fået skiftet både brænder og styrring, så står jeg igen samme sted..
Det skal siges at den nye træk stabilisator ikke har hjulpet på det problem.. men der er selvfølgelig ikke så stort et træk i kedlen mere...
men ud over det, så tror jeg alligevel at baxi har taget brugernes erfaringer til sig, da jeg har læst den sidste nye manual.. deri står at mindste værdien for luft nu er 1 % altså skulle du nu være muligt at sætte luften som man selv ønsker.. dog er det ikke sådan på min nye styrring... men den kan selvfølgelig også godt være gammel... :-)
steen58
Tilmeldt: 09 feb 2011 19:37
Senest aktiv: 15 okt 2019 20:35
Mit fyr: tPk 24 m.scanpillerbrænder
Brændsel: træpiller fra Stark
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 20-25 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af steen58 »
Hej Bacce og alle andre der følger med i TPK problemer. Nu har jeg haft Baxi på besøg i onsdags og han justerede på den i 2 timer så nu kører den optimal med co2 og røgtemp. Jeg skulle så kører til idag og så gøre den ren, så sku jeg så give 5% mere luft på lav og høj hvis der var for meget aske på brænderpladen. Men her efter 3 dage var der ikke mere end den godt ku kører 3 dage til ( det har jeg ikke prøvet før) Så jeg tror måske det er godt nu. Mine indstilliger er lav luft 40% piller38% , høj luft 60% piller 46% Ps.kan ikke kører lavere end 40% luft. Mvh.Steen
Bacce
Areal: ca.300
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Bacce »
Hej Steen.. Altid dejligt med ny info.. det kan jo være at der er andre der kan bruge de indstilninger...
Jeg syntes dog det lyder som en meget fed blanding.. ? så må spørge om han havde en røggas måler stukket i afgangsrøret på fyret ? og hvordan ser dine kedel vægge ud inden i, efter de nye indstilninger er sat til ?
steen58
Indlæg af steen58 »
Hej Bacce...Ja han havde en måler i og han printede en seddel ud med co2 og røgtemp. og div.indstillinger. Kedelen indeni er efterfølgene blevet grå-brun over i hvid.
Bacce
Areal: ca.300
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Bacce »
som jeg kan læse det, er det ikke "co2" men "o2" der skal måles...
Desuden skal kedlen og asken være mussegrå... :-)
Ser dog også at din "høj" nu heller ikke er sat fed i forhold til min egen... det er din "lav" derimod...
Men derfor kan det jo sagtens være korrekt indstillet....
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Blevet takket: 11 gange
Re: lidt problemer med Baxi TPK 24
Indlæg af Rakjaer »
Hej Alle
Ved godt dette er en meget gammel tråd, men hvordan gik det jer alle? Har i smidt jeres TPK24 ud, eller brænder de stadig lystigt?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
stokerkim
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:25
Senest aktiv: 30 dec 2018 21:22
Mit fyr: TPK24
Areal: 240
Brændsel: Ø8 træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6240
Geografisk sted: Løgumkloster
Indlæg af stokerkim »
Hej alle sammen
Min Baxi TPK brænder lystigt som den altid har gjort efter jeg fik spærret delvis for indsugning til blæser. Den er installeret i efteråret 2011.
MVH Stokerkim
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Indlæg af Rakjaer »
stokerkim skrev:Hej alle sammen
MVH Stokerkim
Hej Kim
Hvor meget af blæseren har du dækket til, og hvad er indstillingerne på høj/lav?
stokerkim
Mit fyr: TPK24
Areal: 240
Hej Rakjaer
Jeg har dækket 50% af åbningen.
lav: blæser er sat til 40% (laveste mulige) og pille mængde til 21
høj: blæser er sat til 100% og pille mængde 46.
Det væsentlige er ikke tallene men at flammen er gul ikke sodende og asken grå til kaffebrun.
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Indlæg af Rakjaer »
stokerkim skrev:Hej Rakjaer
Hej Kim
Prøver og prøver med forskellige indstillinger, men kan ikke få det til at blive rigtig godt - den bliver ved med at efterlade en stor kage på herden..
Har prøvet at dække luften til både 50% og 60%. Har så kørt med Lav drift piller 25% (laveste) og luft 40% og høj drift 50/50%.. Nu har jeg sat den til 50% piller og 65% luft for at se hvordan det ser ud når jeg kommer hjem..
Flammen er flot gul, ikke sodende men asken er stadig sort og der er små sorte ubrændte piller i bunden. Flammen er hvæsende.
