Justering af ilt på Pellux 100
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hej dav..
Jeg oplever at skueglasset på mit Pellux 100 soder lidt vel hurtigt til. Så tænker at der kører med en smule iltunderskud. Hvordan justerer jeg det nemmest? Som tingene er nu står alle tal ud fra manualen, dog har jeg forsøgt mig med at sætte Føde Max ned til 7.0 i stedet for 7.6. Jeg synes det hjalp lidt på soden.
Men jeg har tænkt på, når man justerer på Føde Max, følger den indstillede værdi for ilt så også med?
Eller er det bare at justere lidt på Min Luft fx fra 20% til 25%? Og hvordan med Luft Max? Er den kun ved 100% effekt?
Jeg har fundet ud af at fødemax standard er sat til 5.2 på MetroCompact er 5.2 hvor det på Pellux 100 er 7.6. Hvad har det at sige i forhold til minimum og nominel effekt?
- Areal: 182
Re: Justering af ilt på Pellux 100
Er der godt nok slet ingen der har input til dette.. Holder alle Pellux ejerne ferie?
- PellX21
- 8
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 22 gange
der er en facebookgruppe for pellux 100 ejere - eller det var der ihvertfald sidst jeg så efter
- Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: roldskov himmerland
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 5 gange
nej da.har du bianet på pelle,hvis du har er det lidt nemmereTom_AT skrev:Er der godt nok slet ingen der har input til dette.. Holder alle Pellux ejerne ferie?
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 6
jo,vi er her stadivæk på pellux 100 pillefyrPellX21 skrev:der er en facebookgruppe for pellux 100 ejere - eller det var der ihvertfald sidst jeg så efter
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 6
hej.dit skueglas der soder til er tegn på overtryk i kedlen.den skal have mere luft,har du wifi delen på dit fyr.det har jeg,der står luft til luft max 40.jeg har en gruppe kun med pellux 100 pille fyr,vi er ved at runde de 200 medlemmer.https://www.facebook.com/groups/823421544441973/Tom_AT skrev:Hej dav..
- Areal: 182
er skam medlem af facebookgruppen.
Har også for længe siden stillet samme spørgsmål og fået svar der. Ender nok med en røgsuger.
- 10
- Tilmeldt: 28 jan 2014 17:00
- Mit fyr: Manna 737/350, TM3010
- Areal: 220
- Brændsel: træpiller 6/8mm/flis
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: 8
- Har takket: 5 gange
Hej Tom,
der mangeler ilt, hvorfor skrue du ikke op i luftmængde (min. + max.) på blæser meny ?
fødemax bruges bar til brændsel
- Areal: 182
Jamen umiddelbart vil jeg mene aske ser ganske fin ud. Så tænker ikke den mangler ilt.
- 10
- Areal: 220
- Årligt forbrug: 8
Du siger skueglasset på mit Pellux 100 søder lidt vel hurtigt til. det er ilt underskud...ellers der mangler træk i skorsten.
Jeg tro det blive bedre når blæser er skruet op, prøve det bar og skrue blæser max.+ blæser min. i brænder meny 5 trin op.
fødemax
Med tilførsel max rettes effekt max i følge brændslets vægt op.
Standard: tilførsel max 5,0. max ydelse 12kw. brændslets vægt. 11,3 kg/t
Mine indstilling : 7,5. 11,4kw 6,3 kg
Det er metro compact 12
Hvornår har du diskuteret i facebookgruppen ?
fødemax
