Ydelse svinger op og ned
- 10
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
Er det normalt at ydelsen ligner en sinuskurve? Jeg har lige skiftet piller tilbage til 8 mm og lavet 2 afvejninger.
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Ydelse svinger op og ned
Nej det er ikke normalt.whocarez52 skrev:Hej
Har du et link til styringen, så vi kan se hvad der sker ?
- 10
- Areal: 269
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- pille bruger
Dine sving i kurven skyldes en varme aftager der åbner og lukker.whocarez52 skrev:http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=knud.dupont
Du må prøve at finde den, og se hvilken termostat der er på den.
Derefter kan du bestemme om du vil foretage dig noget, eller det bare er sådan at det er
- 10
- Areal: 269
Hej igen
Jeg prøver at leve med det, mon ikke det er fordi huset ikke aftager så meget varme endnu at der er en termostat, der åbner og lukker...
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- 10
- Areal: 269
Hej pillebruger
Er du sikker på at det er en termostat, der åbner og lukker, der gør at ydelsen svinger som den gør?
Nu har jeg skruet lidt op for vores gulvvarme, der regulerer på baggrund af returløbstemperaturen og kurven ser helt mærkelig ud.
Hvordan finder man evt. den termostat, der åbner/lukker, hvis du stadig tænker det er problemet?
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- pille bruger
Jeg kan ikke herfra se hvilken termostat der er årsag til dine temperatur sving.whocarez52 skrev:Hej pillebruger
Men det kunne jo være den du lige har stillet på.
Hvis det kun er en enkelt termostat der forårsager problemet, ja så skal du lukke dem alle en ad gangen,
indtil du finder den der forårsager problemet.
Jeg er sikker på at det er en varme aftager der forårsager svingene,
idet styringen hele tiden vil forsøge at fastholde en indstillet kedeltemperatur.
Og det ved jeg den kan med de indstillinger du har i styringen idag.
Når jeg kigger i din log er der alarmer for manglende ild i lavlast = din min effekt er for lav,
og der er stop pga temp opnået.
Lav en ny god grundjustering.
- 10
- Areal: 269
Okay, jeg må prøve at slukke alle termostater og så tænde dem en af gangen...
Jeg menes at huske du har et excel ark med grundværdier til blæser etc og en vejledning til grundjustering, vil du evt. smide et link til dem? :-)
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- pille bruger
Kig her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/, under DIVERSE TEKNISKE VEJLEDNINGER OG TILBEHØRwhocarez52 skrev:Okay, jeg må prøve at slukke alle termostater og så tænde dem en af gangen...
- 10
- Areal: 269
Tak
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
