Hjææælp !!
Det kære Woody fyr, fra 2007, med en 16KW kedel brokker sig !
Der skulle nu endelig tændes op og idet jeg tænder op, starter alting perfekt.
Der går 5 minutter og fyret når næsten 40% drift. Derefter går det ned af bakke..
Jeg får Fejlen: "Fejl på motor udgang" i min styreboks og alting går ned..
Det er som sagt en version 6, og i manualen står der blot at styringen er defekt og skal repareres.....
Fyret / styringen melder fejlen og vil intet rigtig gøre....
ved forsøg på opstart, klikker den blot og melder fortsat fejlen.
Mit spørgsmål er nu - er der nogle der har prøvet lignende ? - Kan man skifte en kondensator i printpladen/styringen, i stedet for en ny styring ?
Blot til info har jeg gjort / fejlsøgt på følgende:
Begge motorer, både ekstern og intern snegl kører.. Blæseren har jeg skiftet kondensator på og burde også køre...
Dertil kommer at SILO, Snegle, brænder, Kedel, herden, osv. er PIV rent, idet fyret jo kun kørte 5 minutter efter dens sommer rengøring...
Håber VIRKELIG der er nogle der kan hjælpe da, jeg efterhånden føler jeg har prøvet alt og ikke rigtig vil skifte styringen før jeg er sikker på om der evt. blot kan skiftes noget i denne, eller andet steds..
ALT hjælp modtages, da der efterhånden er blevet koldt her på 4 dagen uden varme...
