Godaften, ny bruger her, og også ny bruger i forhold til pillefyr
Har læst lidt omkring indstillinger på fyret, både her, i instruktionsbogen, og set lidt på youtube.
Når jeg sætter mig for at lære noget, går jeg gerne i detaljerne, til jeg har forstået det hele korrekt, og jeg selv mener at det fungere.
8mm træpiller.
Forbrug indtil det blev rigtig koldt lå på 150kg/ugen
Forbrug nu ligger på 250-300kg/ugen
Bemærk, at dette forbrug var med de gamle indstillinger, som lå ret tæt på de foreslået indstillinger fra BAXI stort varmebehov 15kw.
Ingen problemer med forbrændingen, bare meget aske, og højt forbrug, efter at varmebehovet steg.
Huset er på 181kvm. I to plan, med gulvvarme i hele stueplan. Så derfor tænkte jeg at jeg ville lege lidt med indstillingerne, så jeg kan få et mere jævnt forbrug, samt nogle gåde råd med på vejen.
Jeg har prøvet at indstille mit fyr efter disse indstillinger som er et forslag fra Thy.
Setpunkstemp: 75
Høj 100%
Blæs: 25
Sek: 15
Røg: 145°
Lav 30-100%
Blæs: 8
Sek: 30
Røg: 100-90°
Øvrige indstillinger:
-20
H1.4
L0.5
P05
Jeg undlod dog at følge den sidste anvisning der hed blæs 10, sek 20 på lav 30-100%
Hvor jeg har sat den til
Blæs: 8
Sek: 30
Er lige gået i gang med dette, og kender ikke det faktiske forbrug nu. Men efter et døgn, og nøje overvågning er jeg kommet frem til dette:
Når den køre i høj, når den en fremløbstemp. på 73°, og en retur på 64-65°, der går den så ned i lav, og holder den der i et godt stykke tid, indtil temp falder stille og roligt. Ved et fald på 6° slår den så over i høj igen. Kommer aldrig i pause.
Asken ser ud til, at være grov i det, ikke brændt ordenligt?
Kan jeg få den lige op over de 75° i fremløb/ setpunktstemp?
Samt en bedre forbrænding af pillerne, finere aske?
Nogen der har et godt bud på dette?
