Kølervæske
Jesper Arning
Tilmeldt: 23 okt 2016 19:48
Senest aktiv: 28 mar 2019 21:22
Mit fyr: BlackStar+ 16 Kw
Areal: 265
Brændsel: VIDA træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4880
Kølervæske
Indlæg af Jesper Arning »
Vi kæmper lidt med at få det varme vand rundt til alle radiatorer i et gammelt hus, med delvist ret store rør og meget store jern radiatorer. Det er monteret en ny Grundfoss Alpha 3 pumpe og her senere i dag, tager jeg en tur mere med udluftning af systemet. Nu har jeg læst at man med fordel kan tilføje nogle liter kølervæske til vandet, da det nedsætter modstanden i rørene og skulle gøre det lette for cirkulations pumpen, at få vandet rundt. Er der nogle der har nogle store indvendinger imod dette?
Og 2 bonus spørgsmål:
Er der enighed om at fyr og cirkulations pumpe bør slukkes når der udluftes?
Hvilken indstilling skal jeg vælge på Alpha 3 pumpen i sådan et gammelt etstrengs system?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Kølervæske
Indlæg af BWJ »
Jesper Arning skrev:Vi kæmper lidt med at få det varme vand rundt til alle radiatorer i et gammelt hus, med delvist ret store rør og meget store jern radiatorer. Det er monteret en ny Grundfoss Alpha 3 pumpe og her senere i dag, tager jeg en tur mere med udluftning af systemet. Nu har jeg læst at man med fordel kan tilføje nogle liter kølervæske til vandet, da det nedsætter modstanden i rørene og skulle gøre det lette for cirkulations pumpen, at få vandet rundt. Er der nogle der har nogle store indvendinger imod dette?
Den med glycol har jeg godt nok aldrig hørt :shock:
Mon det at du ikke kan få ordentlig varme på, er fordi at en "klog" har monteret forkerte termostatventiler, og ikke ventiler beregnet til 1-strengs, i det tilfælde kommer der ikke meget varme på.
Og ja pumpe bør slukkes, min. ½ time før der udluftes, så luften når at samle sig.
Hvis du bruger Grundfos GO Balance-appen er der tips og tricks til indstillingen af pumpen i real time.
