Fik i weekenden skiftet fra 6.22 til version 7.
Jeg har en Opop kedel med 16kw Woody på.
Jeg har vejet af osv og det kører skam også.
Men vi ligger pt på lige over 40kg i døgnet ifølge styringen. Inden skift af styring lå vi på ca 30kg.
Jeg har ikke mulighed for at lave en faktisk vejning af mængde.
Jeg har forsøgt at justere blæseren ved 10-50-100 men jeg syntes ikke der er en synlig ændring når jeg flytter på tallene.
Jeg har på fornemmelsen at pakningen i bunden ved aske skuffen er utæt, kan det have noget med det at gøre? Og kan der evt gøres andet for en bedre økonomi?
https://stokercloud.dk/v3/#/somose/main-page
Mange piller - justering - tæt
- 8
- Tilmeldt: 15 jun 2017 18:16
- Mit fyr: Woody OpOp kedel
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 5871
- Årligt forbrug: 6
OpOp kedel med Woody 16kw. Version 7
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Mange piller - justering - tæt
Hvorfor kan du ikke lave en afvejning ?Kpp85 skrev:Fik i weekenden skiftet fra 6.22 til version 7.
- 8
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 6
pille bruger skrev:Hvorfor kan du ikke lave en afvejning ?
Vi får blæst Træpiller ind og fyret er koblet direkte på siloen, så jeg har ikke mulighed for at sammenligne et reelt forbrug imod styringens tal.
Hvis du skal bruge styringen til at beregne effekten / pilleforbrug, så skal du kende sneglens ydeevne på 6 min.Kpp85 skrev:Vi får blæst Træpiller ind og fyret er koblet direkte på siloen, så jeg har ikke mulighed for at sammenligne et reelt forbrug imod styringens tal.
- 8
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 6
Du misforstår migpille bruger skrev:Hvis du skal bruge styringen til at beregne effekten / pilleforbrug, så skal du kende sneglens ydeevne på 6 min.
Jeg har selvfølgelig afvejet 3 gange og fået 880g i snit hvilket jeg har indtastet.
Jeg forstår bare ikke at jeg nu bruger ca 10kg mere end inden jeg skiftede styring.
Men som jeg skriver har jeg ikke mulighed for at checke at når styringen siger 30kg, at det så passer med 30kg.
Ok, ja den misforstod jegKpp85 skrev:Du misforstår mig![]()
Det du så mangler er forskellen på det den afvejning din gamle styring stod på, og det den nye står på
- 8
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 6
pille bruger skrev:Ok, ja den misforstod jeg![]()
Altså jeg har lavet 3x afvejning efter jeg har fået min nye styring på.
Jeg har efterfølgende rodet med indjustering af blæser. Blæseren er en Rebeck 97, og blæsertal ifølge nbe er 12-16-20. De tal har jeg brugt som udgangspunkt og forsøgt at justere, men jeg syntes ikke der sker den store ændring når jeg justere op eller ned.
1. Hvis min askelåge i bunden ikke er tæt, vil det så gøre at man ikke kan regne med blæsertallene da den suger falsk luft?
2. Går ud fra at så lav røg temperatur så muligt gir er bedre forbrug da alt varmen ikke bare ryger ud af skorstenen??
3. Hvis man sænker blæsertallene så falder røg temperaturen og der “spares” på varmen?
- 8
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 6
Slet Ingen..?Kpp85 skrev:Altså jeg har lavet 3x afvejning efter jeg har fået min nye styring på.
Hvis din blæser magler effekt, så er det måske din kondensator til blæseren der skal skiftesKpp85 skrev:Altså jeg har lavet 3x afvejning efter jeg har fået min nye styring på.
1) Ja, en åben luge vil påvirke forbrændingen meget, en luge på klem påvirker forbrændingen mindre
2) For lav røgtemperatur gir løbesod, den skal være tilpas
3) Hvis blæsertal er alt for lave, så får du ikke nok energi ud af pillerne
Så skift kondensator på blæseren og lav en ny grundjustering
- 8
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 6
Jeg må hellere få skiftet pakningen ved askelugen, jeg kan se det drysser ud med aske, så den er nok ikke tæt.pille bruger skrev:Hvis din blæser magler effekt, så er det måske din kondensator til blæseren der skal skiftes![]()
1) Ja, en åben luge vil påvirke forbrændingen meget, en luge på klem påvirker forbrændingen mindre![]()
2) For lav røgtemperatur gir løbesod, den skal være tilpas![]()
3) Hvis blæsertal er alt for lave, så får du ikke nok energi ud af pillerne![]()
Nogen der ved om det bare er en 15mm glassnor til sådan en Opop kedel?
Er der nogen “liste” over hvad man skal have af røgtenperatur ved forskellige ydelser??
Har samtidigt med skift af styring skiftet alle 3 kondensatore samt eltænder, så det hele skulle gerne spille.
Men jeg ligger Somsagt lige over 40kg om dagen, er det ikke til den høje side...?
