Hejsa allesamme.
Jeg har et problem med at få varme nok på min gulvvarmen. Jeg har et trådløs danfoss gulvvarmesystem men kan ikke få temperaturen over 22- 23 grader. Jeg har sat min rumtermostater til at måle overflade temperatur på gulvet og sat parametererne så min er 25 og maks er 30 grader men jeg får det ikke varmere. Jeg har vedhæftede er billede af systemet. Håber der er nogen som har et bud på hvad jeg skal gøre.
Bygningskonstruktøren
Gulvvarme styring
- 8
- Tilmeldt: 04 dec 2016 17:03
- Mit fyr: Baxi multiheat 15
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 4672
- Årligt forbrug: 4-5
- Geografisk sted: Klippinge
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Re: Gulvvarme styring
skru op for returtermostaten på blandearengementet eller op på generelle fremløbstemp
- 8
- Areal: 130
Der er skruet helt op på shunten jeg kan ikke se at jeg kan skrue op for en returtermostat.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Er det rumtemp. eller fremløb du ikke kan få længere op?bygningskonstruktor skrev:Hejsa allesamme.
Mvh. Ole
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
hvad er fremløbstemp til gulvvarmen (fra fyret)
hvad er returtemp fra g.varme anlæg
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- 8
- Areal: 130
Det er rumtemperaturen jeg ikke kan få længere op. Mit pillefyr sender 78 gr. varmt vand ind til shunten. Og jeg kan se i på det lille termometer i toppen af shunten af vandet er omkring 30 gr på vej ind i systemet. Jeg kan ikke se hvad returvandet er andet end ved pillefyret og ingen jeg blandet vandet op er den omkring 55 gr. Som jeg ser det pumper den op ad.
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Der må jo sidde en termostat på fremløb til shunten, når fremløb til kredsene er shuntet ned til ca 30.
Prøv at skrue op på denne termostat, som nok ligner en radiatortermostat, - hvis den allerede er skruet op på max, så prøv at afmontere termostathoved og motionere stiften under den.
Mvh Jens
Jeg kan se at jeg har kommenteret og illustreret mine forslag om flow i jan. 2017
Måske kan du supplere med lidt flere billeder, for jeg synes Danfoss installation virker til at fungere lidt anderledes end mit eksempel jeg gav dig i januar? Og så ved jeg ikke om du styrer det via en trådløs Danfoss LinkCC central? Der skal du vist indtaste en kode, for at du kan kode temp til over 30g, jeg har sådan et trådløst system og kunne vist ikke sætte temp måler over 30g uden den kode (som står i manual), og efter denne ændring kunne central kontroller komme op på 45g som burde være nok for dit anlæg.
Edit: Skal lige nævne at jeg skrev dengang, max var 35g og kunne hæves til 45g efter koden skrives, så måske ikke meget hjælp i den link.
link til tråd hvor @DBS nævner den kode. gulvvarme system - elektronisk termostat med ekstern føler
