Indstilling af Baxi 1,5
Bjarup
Tilmeldt: 17 dec 2017 19:58
Senest aktiv: 29 sep 2018 11:18
Mit fyr: Baxi 1,5 uden ilt
Areal: 237
Indlæg af Bjarup »
Hej Stokerpro
Jeg er lidt af en nybegynder, når der kommer til at fyre med piller. Mit fyr kører pt. med standard indstillingerne fra Baxi og det giver en sort aske. Jf. min overbevisning er det ikke optimalt. Er der nogen der kan hjælpe med et bud på bedre indstillingerne.
Huset er på 237 m2 og fra 2008, og har gulvvarme i lidt over det halve af arealet.
Iøvrigt så pulserer displayet? Ved ikke om det er normalt?
Vh
Morten
Senest aktiv: i dag 21:02
Re: Indstilling af Baxi 1,5
Bjarup skrev:Hej Stokerpro
Iøvrigt så pulserer displayet? Ved ikke om det er normalt? det tyder på at power print er ved at trænge til renovering..hvor bor du hvis du skal låne et i mens
Vh
Morten
list lige indstillinger så retter vi ud fra dem
Bjarup
Areal: 237
Indlæg af Bjarup »
Indstillingerne er som følger:
Høj:
Blæs: 25
Pause: 18
Snegl: 1,7
Lav:
Blæs: 8
Pause: 56
Snegl: 1,7
Skal du vide andet?
Bjarup skrev:Indstillingerne er som følger:
Høj:
Blæs: 25
Pause: 18----15
Snegl: 1,7----1,3
Lav:
Blæs: 8---10
Pause: 56---22
Snegl: 1,7---0,5
Skal du vide andet?
nej det var lige nøgle tallene.. husk at bladre vidre med driftformsknap og efter kontrol af tallene er ændret afslut med tryk på on/off knap..
Bjarup
Areal: 237
Indlæg af Bjarup »
Mange tak :) Jeg prøver mig frem
Bjarup skrev:Mange tak :) Jeg prøver mig frem
ok så kan vi rette til hvis ikke det giver nogen effekt
meget vigtig at der ikke er lys i driftformsknap :great:
Bjarup
Areal: 237
Indlæg af Bjarup »
Hej Thy
jeg har nu kørt med de nye indstillinger siden d. 18, og asken er blevet lidt lysere i nuancen, men ikke meget. Den er dog blevet mere grov i det. Ved ikke helt hvordan ideelle aske skal se og have af konsistens.
Iøvrigt, hvilke træpiller vil du anbefale? Det er lidt en jungle af forskellige værdier, når man sidder og surfer rundt på nettet.
Vh
Morten
Bjarup skrev:Hej Thy
Vh
Morten
tror det lidt grovere er på grund af den megen blæst og kulde vi havde,så bliver forbruget lidt højer og så bliver det nogengange mere groft,men er det brænt helt er det ok..
normalt skal du bare tage de billigste...
alt det der står på poserne er noget der er målt på en prøve engang og det betyder ikke det store for kilo for kilo er brændværdi næsten helt ens..
Bjarup
Areal: 237
Indlæg af Bjarup »
Okay, så er der jo nogen penge at hente på pillerne.
Hvordan er den ideelle aske?
Giver det lidt mere tid og holder øje med det i en lidt mere lun og vindstille periode.
