Sådan som denne ser min ud.. http://shop13305.hstatic.dk/upload_dir/ ... 3.fill.jpgRakjaer skrev:Hej Lars
Kan jeg få dig til at tage et billede af din brænderplade ved næste stop i driften? Jeg har nemlig også en TPK-24, men tidligere ejer har prøvet at være smart ved at bore flere lufthuller i brænderpladen. Kunne godt tænke mig at se hvordan en original ser ud, tror nemlig de ekstra huller skaber en masse problemer for mig.
Rense ventilator Baxi TPK-24
- Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
- Senest aktiv: 25 jul 2025 11:15
- Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
- Areal: 243
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: ca 5-10 kg
- Årligt forbrug: ca 7-8 tons
- Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Re: Rense ventilator Baxi TPK-24
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Shit.. Min har huller over alt.. Må prøve at lukke dem til med en plade nedenunder for at se om det hjælper på mine KÆMPE problemer med forbrændingen..
Det er svært at se dem på dette billede.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- Areal: 243
Du har da også rigeligt at huller i bagvæggen? Hvis du ser på et af de første indlæg kan du se hvordan den ser ud oprindeligt - der skal ikke være alle de huller bagtil heller..
- Stoker VI
- 8
Hmmm synes ikke jeg kan se de billeder du nævner?Lars4733 skrev:Du har da også rigeligt at huller i bagvæggen? Hvis du ser på et af de første indlæg kan du se hvordan den ser ud oprindeligt - der skal ikke være alle de huller bagtil heller..
Jeg fortryder virkelig jeg købte det brugt, har ikke haft andet en bøvl.. Hvis alt den bøvl stammer fra hans gør-det-selv projekt med at bore huller over det hele - så går jeg simpelthen op i en spån.
- Areal: 243
Nå ja - det var i en anden vejledning.. se side 10-11 stykker http://www.hstarm.dk/media/133041/TPK%2 ... 202013.pdf
- Stoker VI
- 8
Nu ved jeg hvad jeg skal fixe i mit næste forsøg på at få min berømte TPK24 til at brænde mere end 12 timer af gangen....
- Areal: 243
Hæ hæ - der er faktisk et fint billede nederst på side 12 af det hele..Rakjaer skrev:Nu ved jeg hvad jeg skal fixe i mit næste forsøg på at få min berømte TPK24 til at brænde mere end 12 timer af gangen....
- Stoker VI
- 8
Så fik jeg svejset et par plader på i bunden af herden så alle hullerne blev lukket (på nær sidste række som på originalen). Har sat den i og har indtil videre en meget bedre forbrænding. De hårde kager som plejede at skulle renses 1-2 x dagligt opstår ikke længere. Nu skal jeg lige bruge lidt tid på at indstille den ordenligt igen da det her jo ændrer det hele.
Indtil videre virker det langt bedre end før, men synes asken er meget sort uanset hvad jeg gør. Jeg har lidt på fornemmelsen at selve herden er lidt "bukket på midten" - det vil sige at den ikke slutter helt tæt ude i siderne så luften fiser op der istedet for igennem hullerne i herden. Vil afmontere hele brænderen senere og se om jeg kan bukke herden tilbage så den slutter helt tæt.
- 7
- Tilmeldt: 05 jan 2018 23:49
- Senest aktiv: 12 jan 2018 22:52
Hej min herbe er slået sig skæv og selve hovede er flækket dog svejse sammen igen. Men hva koster sådan et brænde hoved??
- Areal: 243
Jeg slap med ca 46-4700 kr for brænderhus, pakning, smådele, kørsel og et servicebesøg..
Selve huset står vist til ca 18-1900 kr + moms..
Men det er jo selve huset sneglen kører i - ikke herden, den er mig bekendt en del dyrere, men noget lettere at skifte
