Som overskriften lyder, er det så muligt at øge effekten til fx 12 kw på en 10 kw scotte nbe brænder BS1016 kedel.
Og hvordan. Brænderen er med version 7 styring
Øge effekt på 10 kw brænder
- 7
- Tilmeldt: 17 sep 2017 10:01
- Mit fyr: Nbe 10 kw version 7
- Areal: 186
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Øge effekt på 10 kw brænder
Ja det er vel bare og ændre størrelsen af brænderen i styringen til16 kw , lave en ny afvejning og kontrollere luften ved 10,50 og 100 % og så stille max ydelsen til 75 -80 % ydelse , men på et tidpunkt vil ubændte piller ryge i skuffen , der er jo en max grænse .
- 7
- Areal: 186
Vil set være muligt at indstille brænderen til 12 kw i styringen og fortsat køre maxydelse på 100% inde i styringen kan jeg se at jeg kan justere med 1kw interval. Eller skal jeg indstille som beskrevet ovenfor
Pillefyr: Scotte 10 kw version 7 Blackstar 1016
Forbrug : ca 5 ton
Forbrug : ca 5 ton
- Areal: 121 m2
Så prøv og sætte det til 12 kW , men er det noget du har brug for det kan køre nu ?
Hvis du bruger 5 tons om året burde 10 kw være nok , jeg bruger ca det samme som dig og har aldrig set mit køre mere end 70 % ydelse længere tid af gangen .
Og i går aftes havde jeg et stop på grund af opnået temp .
Hvis det køre høj ydelse nu kunne det måske hjælpe med afvejning af piller og kontrol af flammen ved 10,50 og 100% ydelse .
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
HejDalix skrev:Som overskriften lyder, er det så muligt at øge effekten til fx 12 kw på en 10 kw scotte nbe brænder BS1016 kedel.
Det er ingen problem du sætter bare effekten til 12 eller 13 kw. Den skal have lidt mere luft ved 50 og 100 %
Jeg køre selv 14 kw på samme kedel om sommeren. varme poolen op
Ps. Hvis du bruger U-herd kan det måske drille lidt, men du kan jo købe en alm. herd
https://www.hedestoker.dk/4241_braender ... abent.html
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- 7
- Areal: 186
Meget af tiden kører den ca 20 - 70 % i ydelse Men hvis alt gulvvarme kalder på varme samtidig så kan den ikke holde kedel temperaturen på mere end ca 55 grader ved 100 % hvilket godt kan stå på i nogle timer ad gangen.HR LUCCA skrev:Så prøv og sætte det til 12 kW , men er det noget du har brug for det kan køre nu ?
Synes ellers den kører som den skal. Jeg er ny bruger af Scotte og er tidligere vant til stokerfyr med pausefyringer
Forbrug : ca 5 ton
Forbrug : ca 5 ton
- Stoker V
HejDalix skrev:Meget af tiden kører den ca 20 - 70 % i ydelse Men hvis alt gulvvarme kalder på varme samtidig så kan den ikke holde kedel temperaturen på mere end ca 55 grader ved 100 % hvilket godt kan stå på i nogle timer ad gangen.
Har gjort samme,flere steder med meget gulvvarme ingen problem
Du kan også vælge en anden type shunt ventil f.eks danfoss TVM (kan være lidt af en religion hvilken model shunt
Ps du stiller bare kw og laver en ny grundjustering
½mylund
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Det lyder mere som om du skal justere din gulvvarme.
Hvis den står får højt, kan man opleve det du oplever. Den skal stå så lavt at telestaterne stå åbne 80-95% af tiden. Har man ikke vejrkompensering på, kan man skulle skrue lidt op, når det er meget koldt.
Herved opnår du at det enkelte gulv aftager varmen jævnt og når alle gulve kalder samtidigt er aftaget stadig mindre end det du har i dag.
Mvh. Sophus
- 7
- Areal: 186
Jeg er ikke helt med på hvad du mener med at telestaterne skal stå åbne det meste af tiden. Har et wawin gulvarmesystem med rumfølere som er sat til 21 grader som jo kalder på varmen efter behov. Mener du at der skal skrues ned på shunten til gulvvarmen ? Shunten thermostaten står pt på 2,5Hjemme teori skrev:Det lyder mere som om du skal justere din gulvvarme.
Forbrug : ca 5 ton
Forbrug : ca 5 ton
- Areal: 154m2
Ja, rumfølerene (telestaterne) skal kalde på varme i 80-95% af tiden. Og det gøres ved at gulve kun lige præcis er varme nok til at varme rummet op. Og er de for varme i dag (det tror jeg dine er), gøres det ved at skrue ned på shunten. Jeg vil tro fremløbet skal være mellem 28 og 35 grader pt.
Mvh. Sophus
