Fjernelse af legionella.
Stokerfyr passer
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Stokerfyr passer »
http://www.vvsu.dk/elearning/vv02-10.htm
Er det noget der bruges i private hjem, har ikke set det før.
Hilsen
Michael Olsen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Fjernelse af legionella.
Indlæg af pelle »
Det har jeg aldrig hørt om, tak for denne oplysning.
Det med legionella, er vel ikke det store problem i alm, hjem. Hvis man husker at ligge bruseren på gulvet efter bad. Man kan også lave varmestrengen i kobberrør. Og så ellers sørge for at vandtemp, kommer over 55 gr. Det overføres ikke ved at drikke vandet, men via indånding af vand dampe. F.eks ved bad.
Med venlig hilsen
Pelle
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
#Pelle
Hvad er forskellen mellem kobberrør, plastikrør og jernrør mht bakteriespredning? Jeg har aldrig hørt at det skulle have nogen betydning.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Har lige installeret et havebasin med vandfald og hele svineriet hos en kunde. Her blev også installeret
et UV-filter i forb. med rensningsanlæget. Den metode søger for rent vand i basinet.
BilledeBillede
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hej Ang. kobberrør og legionella
Ja, det var jo noget jeg havde læst for et par år siden. Der står noget om det her.
http://www.danskmetal.dk/sw8997.asp
Med venlig hilsen
Pelle
Her under står noget mere.
http://www.aarhuskommune.dk/portal/vand ... legionella
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
pelle skrev:Det har jeg aldrig hørt om, tak for denne oplysning.
Med venlig hilsen
Pelle
Jeg retter lige mig selv :oops:
Kan læse i den ene af artiklerne at man ikke må drikke af vandet, Bakterien kan alligevel godt overføres,
hvis man drikker af vandet. Men i den sidste artikel står der man godt må drikke af vandet. Det er sku da ikke til at blive klog på. Nå, det er nok bedst at lade være. Varmt vand smager heller ikke særlig godt.
Med venlig hilsen
Pelle
coctail
Areal: 114
Indlæg af coctail »
Tankevækkende, at de trives bedst i pex-rør (endda giver direkte næring til bakterien!), da det er det som bliver oftest brugt i nye huse og det oftest er dem som bor i den dem, der kan finde på at sænke vandtemperaturen.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
coctail skrev:Tankevækkende, at de trives bedst i pex-rør (endda giver direkte næring til bakterien!), da det er det som bliver oftest brugt i nye huse og det oftest er dem som bor i den dem, der kan finde på at sænke vandtemperaturen.
Ja. det var nok klogt at sætte skoldningssikringen til 66 grader. Der står at det slår bakterien ihjel efter et par minutter. Eller ihvertefald, en gang imellem, få temp. derop.
og ved afbrudte stikledninger, burde man nok proppe af for vandet helt inde ved vandrøret.
Nå, det lyder ikke til problemet er så stort. Men på plejehjem og hospitaler, bør man da nok tage sig sine forholds regler.
med venlig hilsen
Pelle
