Er der to pumper på sådant et anlæg, en til blandsløjfe og en til cirkulation
i anlægget, ellers kan jeg ikke se logikken i opstillingen.
Blandesløjfe
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
- Mit fyr: KL15 Stoker
- Areal: 207 + 400L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
Re: Blandesløjfe
Det er ikke nødvendigt. Føleren sidder på returen til fyret.Stokerfyr passer skrev:Er der to pumper på sådant et anlæg, en til blandsløjfe og en til cirkulation
Hvis retur-temp kommer under 60 grader (eller hvad man nu indstiller den til)
så lukker den ventilen op, og blander det varme fra fremløbet i returen,
så temperaturen igen kommer op på 60 grader.
Det er for at beskytte pladejernskedler mod tæring.
En rigtigt 3-vejs ventil vil lukke for fremløb ind til huset og åbne helt for
bypass, så kedlen bliver hurtigst muligt varmet op, og beskyttet bedst muligt.
-Bo Andersen-
- Stoker VI
Re: Blandesløjfe
Hvis returvandet er varmt nok så lukker ventilen,
hvordan skal pumpen som den er vist på tegningen
så pumpe vandet ud i fremløbet?.
Hilsen
Michael Olsen
Michael Olsen
Re: Blandesløjfe
Korrekt.Stokerfyr passer skrev:Hvis returvandet er varmt nok så lukker ventilen,
Men det finder jeg afdebatteret i det svar fra 'Julehund' Hvor han skriver: 'din pumpe skal sidde på returen, helt imod din kl-stoker'
som et svar til OP, hvor han beder om bekræftigelse eller rettelse til systemet.
Hvor jeg så tager den op og spørger: Hvorfor ikke på fremløbet ? (Helt inde mod stokeren)
-Venligst, Bo Andersen-
- Stoker VI
