Simpelt og effektivt
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Re: Simpelt og effektivt
Indlæg af mgmone »
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Varme1976
Tilmeldt: 31 dec 2017 00:59
Har takket: 36 gange
Indlæg af Varme1976 »
mgmone skrev:Hej
Ikke noget problem da der pille føler i tank og udgang i programmet for ekstern silo.
Hilsen Karsten
Super, men hvordan fungerer det rent praktisk, kan man bare købe en pilletank og koble på. På forhånd tak
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Varme1976 skrev:Super, men hvordan fungerer det rent praktisk, kan man bare købe en pilletank og koble på. På forhånd tak
Tænker Karsten svarer om tilkoblingen - du skal dog også købe en snegl til at transportere fra tank til MGM beholderen. Prøv at kigge på biostoker.dk
Hilsen Finderup
Varme1976
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Var det mig, der havde pladsen, - så ville jeg enten bygge en silo selv eller finde en brugt, evt fra en Scotte eller lignende. Og så finde en ditto brugt snegl i passende længde. Guld kan også købes for dyrt.
Mvh Jens
Varme1976
Jens skrev:Var det mig, der havde pladsen, - så ville jeg enten bygge en silo selv eller finde en brugt, evt fra en Scotte eller lignende. Og så finde en ditto brugt snegl i passende længde. Guld kan også købes for dyrt.
Ja god pointe. Er dog bare i tvivl om, hvordan det kan passe med fyret. Der skal være en form for sammenkobling og en snegl, der aktiveres af en føler i fyret.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Hvis en gammel dame skal have et pillefyr, så var et MGM også mit valg.
Men 22.700 for en pille silo, og 6000 for en snegl er jo vandvid. Det var jo faktisk billigere og købe 2 pillefyr, end 1 pillefyr og en silo/snegl !!!
Helt ærligt, et par rør, og et stykke sækkelærrede.............
Hvis magasinet virkeligt ikke er stort nok, så findes der billigere løsninger
https://www.hedestoker.dk/pillefyr-siloer.html
https://www.hedestoker.dk/pillefyr-sneg ... lefyr.html
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Enig med de sidste par indlæg.
En sile kan let bygges så den passer i rummet af stenlægder og glatte støbeplader.
En god stabil snegl er nok investeringen værd - en der ikke er slidt, kræver kondensator m.m. ... igen af hensyn til driftsstabilitet
Hilsen Finderup
Varme1976
JFinderup skrev:Enig med de sidste par indlæg.
Ja det har I helt ret i. Tror faktisk at det er bedst at "nøjes" med det eksisterende magasin, der sidder på ovnen. Flere snegle og magasiner, betyder også at, der er flere ting, der kan skabe komplikationer. Men tak, skal heller ikke spilde jeres tid. Sorry
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Varme1976 skrev:Tak for din kommentar. Kan man få større magasin til MGM?
Jeg synes det virker som en fin tanke, med en SHUNT funktion på et fyr, for at spare piller. Det følger ikke med MGM, så vidt jeg kan se... undrer mig lidt egentlig
Jeg tænker nok Karsten kan levere ngoet alternativt - de originale er bare ret dårlge, og det er lidt en skam da fyret ellers er ret fantastisk.
Et MGM behøver ikke køre med shunt, så den kan du fint spare!
Tilbage til "Andre Pillefyr"
