Baxi multi 1.5 blæser køre ikke rigtigt
Babtown
Tilmeldt: 30 jan 2010 08:58
Senest aktiv: 12 apr 2018 09:39
Mit fyr: BAXI 1.5
Areal: 250
Årligt forbrug: 4-5 paller
Har takket: 4 gange
Indlæg af Babtown »
Hej Guruer
Så er den gal igen, efter ellers mange års sikkert drift vil min blæser ikke rigtig kører. Og i er orakler indefor dette område vil jeg rådfører mig med jer icon_cheesygrin.gif Så nu kommer en længer gennemgang.
For ca. 2 år siden skiftede jeg blæseren, da den var defekt. så har det kørt fint ind til for ca. 5-6 uger siden.
Der ville blæseren ikke rigtig køre lidt lige som nu. Efter lidt søgning skiftede jeg kondencatoren på motoren. det fik gang i en igen SMUKT. men nu er det lidt det samme igen, dog med lidt andre issues. Motoren brummer og kører ganske langsomt.
1) jeg har skiftet kondencatoren igen, det hjalp ikke.
2) Jeg kan måle 230 V på motoren selv om fyret er slukket på fyret ??? Det syntes jeg ikke var sådan sidste gang icon_frown.gif men motoren kører/ brummer ikke.
3) tænder jeg fyret viser blæseren 40% og der er ca. 100 V på blæseren og en brummer, jeg måler på klemmer 5-6 på J2 på styrer printet.
Det undre mig lidt ?? det kan jeg ikke rigtigt forstå, og jeg ved ikke om det er blæseren eller printet der er defekt ??
Har i nogen erfaringer/forslag ?
På forhånd tak
Ove
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi multi 1.5 blæser køre ikke rigtigt
Indlæg af T-mek »
J2, 5+6 er god nok.
Lyder til regulering for blæser på print er defekt.
Der er flere rundt i landet som har "låne print" liggende og jeg har nogen stykker liggende som er renoveret og OK.
Hvor er du fra ?
/ Christian
Babtown
Mit fyr: BAXI 1.5
Areal: 250
Har takket: 4 gange
Indlæg af Babtown »
Hej T-mek ;-)
Jeg er fra Haslev området !
Men du tror det er printet ? og ikke blæseren.
tak
T-mek
Indlæg af T-mek »
Det lyder jo spøjst at du kan måle 230V på klemmerne når fyret er slukket...
Sluk for strømmen til fyret, skru de 2 ledninger ud af klemrækken og giv blæser 230V direkte fra stikkontakt...
Så kan du hurtigt se om fejlen er i blæser eller på printet.
Jeg tror på fejl på print...
/ Christian
Babtown
Mit fyr: BAXI 1.5
Areal: 250
Har takket: 4 gange
Indlæg af Babtown »
Det vil jeg prøve ;-) så melder jeg tilbage med resultatet !
Babtown
Mit fyr: BAXI 1.5
Areal: 250
Har takket: 4 gange
Indlæg af Babtown »
Okay, så har jeg hekset lidt !
direkte 230V på blæseren, så kører den men jeg syntes ikke det er super hurtigt.. men det er bare min fornemmelse, da jeg ikke kan måle hastigheden.
Så det er nok printet, er der nogen der har et låneprint/evt et jeg kan købe på sydsjælland et sted ?
Og ligger der nået program på dette print ??
KH
Ove
T-mek
Indlæg af T-mek »
Babtown skrev:Okay, så har jeg hekset lidt !
KH
Ove
Ingen program på powerprint, det ligger alt sammen på stokerprintet.
Du kan låne et her eller ombyttet det gamle.
4990 Sakskøbing
/ Christian
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Har også et powerprint liggende, men Sakskøbing er tættere på,
og så kan det gamle jo afleveres samtidigt 8)
Babtown
Mit fyr: BAXI 1.5
Areal: 250
Har takket: 4 gange
Indlæg af Babtown »
Tak til T-mek
Jeg kørte ned og fik tjekket mit power print og det virkede, så det var desværre ikke printet, men han havde en gl. blæser motor som jeg lånte. Og det viste sig at det var motoren der var defekt.
Super service og den dybste respekt for jer her inden !!!!
tusind tak
