Sluttal på sonde
christianbirk
Tilmeldt: 07 jan 2017 08:58
Senest aktiv: 15 jan 2018 20:20
Sluttal på sonde
Indlæg af christianbirk »
Lige et hurtig spørgmål.
Hvorfor skal sluttallet ligger over 180 på sonden ? Jeg tror min den ligger omkring 170, men har aldrig meldt fejl på det.
Emnet flyttet fra anden tråd til selvstændig tråd
Lintz / Redaktør
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Sluttal på sonde
Indlæg af Brandsen »
Iltsonder er en sliddel, der langsomt bliver ringere og ringere med årene,
hvor en ny iltsonde typisk kalibrerer til et sluttal omkring 208-210, så vil
den gradvist kalibrere til lavere og lavere sluttal, og når den rammer 180
er den så slidt den bør skiftes. Men, kører din Baxi fint nok med sluttal
på 170, så bliv da endelig ved med det, men sikkert en god ide at have
en sonde på reservedelslageret.
christianbirk
Super tak for info
