Tung aske
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Re: Tung aske
Indlæg af Knaldperlen »
Blæseren er i sort plast, men jeg kan ikke umiddelbart finde nogle id mærker på den.....
Synes jeg har justeret fyret ved 10, 50 og 100%. Og tallene følger meget godt med. 6%, 16% & 24% men jeg justerer mest ud fra asken.. det er ret svært at se på flammerne.. hvis den kører alt for mager, så kaster den en masse gnister fra sig, men det er næsten også den eneste måde man kan se det på...
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Tung aske
Indlæg af H.S »
Med den blæser plejer jeg at starte med
6 11 18 % og op til 7 14 22 %
prøv at se flammer ved at søge på Scotte pillefyr på youtube der ligger en del især 10 kW din skal så have lidt mere power på ;-)
Henrik Schack
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Re: Tung aske
Nu har jeg købt og monteret kompressor rens kittet.
Jeg har version 6 styring, og kan se at jeg i rensemenuen har mulighed for at fyre kompressor rens af efter xx antal kg, men hvordan får jeg den til at rense ved timer stop? Gør den det som standard, eller er det en særlig indstilling?
Er godt nok spændt på om de to små rør renser hele brænderen. Standard står den til 0,1sek - er det nok?
Re: Tung aske
Knaldperlen skrev:Nu har jeg købt og monteret kompressor rens kittet.
Prøv 0.2 sek
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Re: Tung aske
Ok... men der hvor jeg vælger kg kan den også stå på off... slår jeg så kompressor rens helt fra? Så skal jeg måske sætte den på 999kg?
Re: Tung aske
Knaldperlen skrev:Ok... men der hvor jeg vælger kg kan den også stå på off... slår jeg så kompressor rens helt fra? Så skal jeg måske sætte den på 999kg?
Off ja så er kompressor rens slukket.
999 kg så vil den rense efter 999 kg eller hvis brænderen stoppes af anden grund, f.eks ved urstyring.
Prøv 20 eller 30 kg alt efter hvordan dine piller brænder og hvor ofte du vil have udført rens. icon_cheesygrin.gif
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: Tung aske
Indlæg af haldmylund »
Jeg har også v6 styring, hvilken version er din?
Jeg bruger urstyring til kompressorrens, varmeperiode 23,45 time alle 4 varme start til kl. 16,00
Fyret køre 23 timer og 45 minutter slukker renser starter op med fin flamme :D
Det har den fordel at fyret laver rens på sammen tidspunkt og optænding hver dag
hvis der skulle komme en fejl optænding. kommer den jo kl.16 :)
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Re: Tung aske
Jeg har også sat timeren til en daglig nedlukning...
Men hvad mener du med “alle 4 varme start klokken 16” - det er vel nok kun at sætte en timer?
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Re: Tung aske
Hvis du kigger på stokerkontrol på din pc ved fyret hvilken stokerkontrol version bruger du ?
Der har du 4 varme perioder sæt alle ens (kun et stop om dagen )
½mylund
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Re: Tung aske
Har desværre ikke stokerkontrol.... kan ikke huske versionen på styringen. Mener den hedder 6.2.
På fronten hedder den “scotte plus”
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
