Hvad kan årsagen være? Det bliver for dyrt i fotoceller
Black star, med skotte på
sneglmotoren er nybaggadap skrev:Det kan være defekt intern snegl. Prøv at køre den under "manuel" samtidig med du holder den med en tang. Hvis du kan holde den tilbage skal kondensatoren skiftes. Hvis den støjer skal gearmotor skiftes.
Hvis røgen ikke frit kan fortsætte ud i skorstenen, så vil det presses tilbage, forbi fotoføler og op i faldslange.Fyrbøder88 skrev:![]()
Afhænger af version.Fyrbøder88 skrev:Kan varm skakt ikke sættes lavere? end 50 C?
