Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.
Kristian S
Tilmeldt: 17 jan 2018 20:38
Indlæg af Kristian S »
Hej :wink:
Som overskriften lyder, vil jeg gerne have lidt kommentarer om min tegning giver mening for jer.
har købt huset for 6 mdr. Siden og er igang med ombygning. planen er at jeg skal igang med dette projekt efter stue+køkken.(så jeg er så småt begyndt at tænke over hvordan det skal laves)
huset er på 200kvm med 1.sal
Hele huset skal opvarmes med gulvvarme.
Jeg har læst det meste på forumet her om hvordan det skal gøres.
Jeg regner med at lave akku. af 2 1200L olietanke, som forbindes parallelt.
jeg har et pillefyr (biomax) og et brændefyr (ved ikke hvilket)
Jeg ved desværre ikke hvor mange KW de er på ? -håber i kan hjælpe der også :D
planen er at jeg kan varme hele tanken med brændefyret ( når jeg har lyst/tid)
Og at pillefyret kan køre når jeg ikke fyre. kun varmer lidt af akku. Så der også er lidt forbrug om sommeren.
Planen er at det skal selv cirkulere fra fyr til tank. som en skrev ( KISS keep it simple s.. )
det næste er så de 4 stk 3 vejsventiler findes de/hvilke (og kan det overhovdet laves på denne måde eller er der en bedre måde)
Ser frem til at høre fra jer :)
:) :D
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.
Indlæg af JFinderup »
Hvorfor kun lade pillefyret køre retur lidt længere ned på tanken. Så kan det kører lidt færre optændinger med et længere brændeforløb.
Du bør nok have kedelshunts eller laddomat på begge fyr, for ikke at få for køligt returvand til dem der kan medføre tæringer.
Hilsen Finderup
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Ærlig talt, så har jeg selv set på en 2000liter akkutank på den blå avis til 3000kr. Mener ikke det er besværet værd at lave oldnordisk åben ekspansion når et lukket anlæg kan laves så simpelt og billigt. Særligt når du har en førstesal.
Du kan sagtens selv-cirkulere over kedlerne, men vil hellere anbefale dig at sætte pumper på i og med at det vil være smart med en kedelshunt så du undgår tærring i kedlerne.
Hvad vil du med den 3-vejs ventil før VVB?
Med sådan en opsætning bør du også overveje en fremløbsshunt så du ikke får 70+ grader varmt vand ud i huset på brændefyret kører. På den måde kan du også sætte dit pillefyr til at varme tanken op til eksempelvis 85* selvom du kun sender 55* varmt vand ud. På den måde vil du få færre start og stop på pillefyret.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Rakjaer skrev:Ærlig talt, så har jeg selv set på en 2000liter akkutank på den blå avis til 3000kr. Mener ikke det er besværet værd at lave oldnordisk åben ekspansion når et lukket anlæg kan laves så simpelt og billigt. Særligt når du har en førstesal.
Jeg er helt sikker på at Kristian S's brændekedel IKKE er godkendt til trykekspansion :twisted:
Mvh Jens
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jens skrev:Jeg er helt sikker på at Kristian S's brændekedel IKKE er godkendt til trykekspansion :twisted:
Korrekt
Kedlen er hverken egnet eller godkendt til tryk
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Indlæg af Rakjaer »
Så må han købe ny kedel :twisted:
Kristian S
hej igen :)
tak for lidt tilbage meldinger.
nej tænker heller ikke min kedel er til tryk :o
Men jeg er enig med det ville være godt med lidt tryk til min gulvvarme.
så jeg tænker det kunne laves på denne måde. ( hvad siger i )
hvordan ville jeg kunne styre pumpen mellem veksler og akku.tank ? :)
ps. Bio max er 16 Kw og brænde kedlen er måske 10 Kw (lyder det rigtig, jeg syntes det virker af lidt ? )
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Kristian S skrev:hej igen :)
Sådan kan du godt lave det
Der skal dog bruges en pumpe mere, på hussiden af veksleren
Kristian S
ok tak.
hvis jeg gør sådan, vil alpha pumpen kun køre ved behov.
og den anden pumpe bliver tilsluttet en termostat ? (findes det )
ville det ikke være ok ?
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
De to pumper på begge sider af varmeveksler skal starte samtiddigt - styret af samme termostat
Hilsen Finderup
