Fyret går ud om natten
icepirat
Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
Mit fyr: Black Star + Woody
Areal: 115 + 28 garage
Brændsel: Piller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af icepirat »
Jeg har i de sidste 14 dage oplevet at fyret er gået ud om natten, angiveligt på grund af manglende brændsel og det er jo mindre sjovt at vågne op og der sidder pingviner på dynen :-)
Fyret er et "Black star" og ca. 5-6 år gammel.
Jeg har den ene morgen set at der manglede piller så det var jo en oplagt årsag men hvorfor mangler det piller når beholderen er fyldt?
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
http://stokercloud.dk/dev/icepirat.html
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: Fyret går ud om natten
Indlæg af haldmylund »
Kan begge snegle køre i manuel ?
Måske lys føler er dårlig
Jeg vil tømme silo rense snegl, skifte alle kondensatorer.
Du kan opgrade din V10 til Version 13 med en android tablet http://www.nbe.dk/program-download/
læs afsnit AKTIVER STYRING MED APP BETJENING
Ja ok så blev jeg så klog, det er en Bs1016 mini du har, det er næsten helt sikkert at sneglen som er dårlig
Hvis det er kan man købe en ny robust snegl https://www.hedestoker.dk/4649_robust_s ... o_150.html
Hvis du opdatere din styring til V13 kommer det at se sådanne ud https://www.stokercloud.dk/v3/#/mb68/main-page
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jeg tror nu bare det skyltes at du skal grundjustere dit fyr.
Det er dog korrekt at det er en god ide at udskifte alle kondensatore efter 5 år.
Men hvis sneglen ikke føder så mange piller, som der er tastet ind i i styringen. Så når brændslet at brænde ud, inden der kommer en ny portion piller.
Lav en pilleafvejning, og tast vægten ind i styringen
Start fyret, og sæt ydelsen på fyret til 100%
Juster blæserhastighed ned, til flamme får sorte spidse, og så op, så de sorte spidser netop forsvinder
Juster ydelse til 50%, og juster blæser igen
Gør det samme ved 10% last. Her skal du lægge mærke til om der bliver ved med at være piller/ild, eller det er ved at brænde væk. Hvis det er ved at brænde væk, er blæserhastighed for høj
https://www.youtube.com/watch?v=2YxK-RBl8Cs
https://www.youtube.com/watch?v=QyfGAoitQg8
icepirat
Mange tak til Haldmylund for svar.
Begge snegle kan tvangstyres manuelt.
Jeg har ikke tjekket fotocellen men vil gøre det her til aften.
Jeg har for ca. ½ år siden tømt siloen for smuld og tvivle på at den allerede være fyldt af samme men vil naturligvis have det med i tankerne.
Du skriver at kondensatorer skal skiftes? Hvor mange er der og hvor sidder de? Og kan det virkelig være nødvendigt??
Jeg er bekendt med at der ligge en ny styring via Android men har indtil nu gået udenom da jeg syntes jeg har bedre mulighed for at stille fyret med den nuværende styring og ikke mindst fordi man kan se hvad man foretager sig i displayet hvilket nok er lidt sværere med en mobil og dets display.
Men ok, det skal måske prøves.
Ja det er en Bs1016 mini jeg har og du mener helt sikkert at sneglen er dårlig....hvordan dårlig?? Skal lige sige at en snegl koster 1.500,00 øj, jeg besvimer :-)
Mange tak for info om hvordan styringen ser ud.
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
icepirat
Mange tak til Triumph for svar.
Det er godt nok længe siden jeg har foretaget en grundindstilling så det er måske på tide.
Jeg har i gennem lang tid været plaget af fyret meget hurtig var sat til med sod samt at herden blev fyld med "slagger", jeg fik så justeret det (mere luft) og det hjalp.
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Vedr. kondensator det er en elektrisk sliddel holder normalt 4-5 år
Den hjælper gearmotor med at køre,koster ca. 30 kroner der sidder en på hver motor
Du skriver den soder lidt måske blæser lejer er slidte.Drifttid på lejer ca 20000 timer
https://www.hedestoker.dk/3628_blaeser_ ... 20_kw.html
Det med sneglen, der var mange der havde problemer med mini snegl. Men hvis det har kørt længe hos dig så er det sikkert bare kondensatoren :D
https://www.hedestoker.dk/content/Scott ... ninger.jpg
https://www.hedestoker.dk/3627_kondensator.html
Tjek hvor mange uf kondensator er på, det står på dem
Kondensator ved intern gearmotor er popnittet på print, klip ledning monter ny med strips (ledninger kan ikke vende forkert)
Kondensator ved snegl klip ledning monter med 2 stk. samlemuffer :)
½mylund
triumph
Indlæg af triumph »
Man starter ikke med at skifte styring, snegle og meget andet. Fordi ens fyr går ud.
Hvis ens fyr går ud, så sker det fordi pillerne brænder væk, eller fotocelle ikke ser lys.
Hvorfor brænder pillerne væk?
1. For meget luft i forhold til piller
2. Ustabil pillefødning
3. Beskidt fotocelle / huller i brænder stoppet, så fotocelle ikke kan se ild.
1. Bliver løst ved en afvejning, og grundjustering, som beskrevet i tidligere indlæg ( bemærk at hvis du har givet mere luft i lavlast,så brænder pillerne hurtigere, og kan risikere at brænde væk inden der kommer en ny sending ) hvis kondensatoren til blæser er dårlig, så vil blæser ikke køre med konstant hastighed
2. Ustabil pillefødning kan skyldes smuld, eller dårlige kondensatoren i snegle
3. Giver sig selv. Fotocelle kan selvfølgelig også være defekt.
Før man har kontrolleret disse ting, giver det ingen mening og begynde at udskifte dyre dele
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Der er da ingen kondensator på en skyggepols motor blæser FL085
Da fyret ikke får piller er snegle problemet, og da fyret er ca. 5-6 år
Er det altid en god ide at skifte kondensator og billigt
Jeg har skiftet mange gearmotor på den type snegl. Da de første modeller var noget hårdt presset
Derfor kom der denne gearmotor https://www.hedestoker.dk/4648_gear_mot ... _9rpm.html
Jeg tænkte bare en komplet snegl er nemmere :)
Og da blæser har kørt ca 5 x 6000-7000 er lejer nok ved at være sildt
Og med de meget høje blæsertal styring køre med, kompensere der for et eller andet :wink:
Vedr. opdatering til V10,0665 tablet app version den er helt gratis
Lidt fakta om kondensator
En 1 faset motor skal bruge en kondensator for at have start moment
den sikre også den rigtige omløbs retning.
Derfor er den så vigtig på netop på snegl gearmotor
½mylund
Tilbage til "Woody Pillefyr"
