Forskellig forbrug på PC og Mobil App?
Pillefyren
Tilmeldt: 02 aug 2012 17:12
Mit fyr: Scotte 16kW - Opop kedel - V7 styring
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Årligt forbrug: 7
Re: Forskellig forbrug på PC og Mobil App?
Indlæg af Pillefyren »
Ikke da jeg kiggede i går, men det kan da være der er kommet en i dag😁
Holde de kun i en måned?
16KW Scotte, OPOP Kedel, V7 Styring.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Pillefyren skrev: 30 jan 2018 20:42 Så er det galt igen.
Da jeg i slutningen af december opdaterede styrings-softwaren til version 7.0665 løste det problemet med min lave online tid, og dermed forskel i forbrug på PC og Mobil app. Online tiden ændrede sig med det samme og endte på godt 99%, og det har kørt fint indtil for få dage siden.
Nu er online tiden så pludselig faldet til 14,4% igen :(
Hva' er der lige sket??????????
https://stokercloud.dk/v3/#/mikrojensen/main-page
Torben
Hej Torben
Det pæne og oplysene svar er at i version 7.0663 og 64 var en netværksfejl som fik mange styringer til at miste forbindelsen.
Den fejl fik man rettet, men der er nu flere der oplever at styringen efter ca 2-3 uger får problemer med netværket igen. De brugere oplever at en genstart løser det i nye 2-3 uger. Om det er anden fejl eller om det er brugernes eget netværk der er problemet undersøges.
Der er dog kommet en version 7.0667 som også skulle løse noget netværk om det er det og om det løser det, ved vi først om 2-3uger. Men genstart styringen eller opgrader, så skulle du kunne køre lidt igen.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Pillefyren skrev: 30 jan 2018 22:22 Ikke da jeg kiggede i går, men det kan da være der er kommet en i dag😁
Den er kommet i dag.
Mvh. Sophus
Pillefyren
Areal: 230
Årligt forbrug: 7
Hej Sophus,
En gang imellem hjælper det jo en hel del på forståelsen, hvis der følger bare et minimum af forklaring med, så mange tak for den :great:
MVH.
Torben
pendec
Indlæg af pendec »
Det lyder som DHCP fejl i de firmware opdateringer, når netværk ikke er stabilt :)
Hvis du vil forsøge at komme uden om det problem, så giv din boks en fast netværks adresse(ie. 10.1.1.x eller 192.168.x.x), det antager jeg så man kan, måske er den kun DHCP kompatibel, og du kan ikke manuelt indtaste en lokal ip.
Scrallar
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Indlæg af Scrallar »
Hvor ser i online tid i stokercloud?
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
Pillefyren skrev: 31 jan 2018 07:23 Hej Sophus,
MVH.
Torben
Hvis du vil kende detaljerne så kig her http://www.nbe.dk/program-download-2/
Scrallar skrev: 31 jan 2018 15:51 Hvor ser i online tid i stokercloud?
Står på forsiden af StokerCloud hvis du ikke har lavet noget om.
Du kan se den hvis du på din StokerCloud går ind i Setup - Display opsætning og under kedel tilvælger funktionen.
Da du allerede har tilvalgt alle visninger, må du derfor ændre en af dem til online tid.
Senest rettet af pille bruger 31 jan 2018 16:08, rettet i alt 1 gang.
Scrallar
Jeg må være for blind til at kunne se det :shock:
Scrallar skrev: 31 jan 2018 16:07 Jeg må være for blind til at kunne se det :shock:
Prøv at scroll nedad.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
