Helt korrekt. MGM er lavet i Tyrkiet af Kozlusan.
Men det skal nu ikke holde en tilbage hvis man skal tro brugererfaringer. Det lader til at være et meget velfungerende fyr.
Alternativer til Scotte-Woody
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Alternativer til Scotte-Woody
Jeg synes du skal prøve at få et tilbud på de fyr du synes kunne være relevante. Du vil sikkert opdage at et Scotte fyr ikke er så billigt som det kunne se ud til når du har fået købt det ekstraudstyr til som ikke følger med standardprisen.Per T skrev: 02 feb 2018 13:40 Tak for alle svarene, det har været interessant at læse.
MGM fyret synes jeg umiddelbart lyder tiltalende, ikke mindst pga dets "altædende" egenskaber. Og en NBE brænder er et prisdygtigt alternativ, og man kan jo bare lade være med alt lir'en. Måske er det bare fordi jeg er ved at blive gammel, jeg mener jo stadig en tlf er noget man taler i...
Er MGM fyret produceret/udviklet i DK? Synes "Karsten" bliver nævnt mange gange i MGM tråde
Men udover at være gammeldags er jeg også nærig, og et nyt fyr skal kunne betale sig. Mit nuværende forbrug er 8-9ton med 55% effektivitet, så går jeg til 85% vil jeg spare omkring 3 tons på årsbasis eller ca 5000kr. Dvs et NBE fyr er betalt på 4 år og et MGM på 6-7 år... hmm
Med et MGM fyr får du et særdeles driftsikkert fyr, hvor sneglen holder, hvor der meget sjældent skal skiftes sliddele, hvor pillekvalitet og smuld er af underordnet betydning, hvor kedlen er tæt, hvor der ikke skal vejes piller af eller indstilles luft, hvor shunt er indbygget og ikke skal stilles, hvor trækstabilisator og kompressorrens er overflødigt, hvor det stort set ikke er muligt at købe ekstraudstyr ( er indbygget fra start ) ,- og tilmed til en rimelig pris.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Ahh man kan da få et extra magasin der ikke virker så godtBlinky skrev: 02 feb 2018 18:16 Jeg synes du skal prøve at få et tilbud på de fyr du synes kunne være relevante. Du vil sikkert opdage at et Scotte fyr ikke er så billigt som det kunne se ud til når du har fået købt det ekstraudstyr til som ikke følger med standardprisen.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Jeg syntes at det er lidt som en diskution om Mazda eller Honda er bedst. Det er muligt at det ene mærke er bedre på nogen punkter, end det andet. Men så er det omvendt på andre punkter. Og ligegyldigt hvad man køber, så få man et velfungerende produkt der med 100% sikkerhed vil give stabil og problemfri drift
- Stoker V
- Areal: 200 + 60
Rigtigt,- det skal man ikke købe,- køb en extern silo i stedet.
Ellers gælder det med Scotte og MGM: Du får hvad du betaler for.
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Blevet takket: 14 gange
Jeg er fuldstændigt på linie her. MGM IGEN TIL MIG TAK. Det er simpelt, klippestabilt og de problemer der kunne opstå mens du er ude at rejse (kommentar fra pille bruger) de sker ikke..Blinky skrev: 31 jan 2018 19:27 Med et MGM får du et klippestabilt fyr, der heller ikke er kræsen med træpillerne.
Det er rigtigt at pillebeholderen sidder højt og ikke er så stor.
På den anden side er der jo ikke nogen pillebeholder indbygget i et scotte fyr,- den må man købe ved siden af.
MGM fyret kunne derfor sagtens suppl. med en indkøbt pillebeholder efter eget valg og størrelse. Fyret er forsynet med automatik til genopfyldning af den indbyggede beholder.
Derved får du et perfekt set-up.
Det kan kun blive bedre, hvis du har mulighed for en særskilt silo, hvor pillerne blæses ind, men det er næppe muligt hvis du køber piller i Tyskland.
Tilføj et eksternt magasin og brug din energi på at tænke på noget andet.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Godt at du kender alle konerLau skrev: 02 feb 2018 21:26 Jeg er fuldstændigt på linie her. MGM IGEN TIL MIG TAK. Det er simpelt, klippestabilt og de problemer der kunne opstå mens du er ude at rejse (kommentar fra pille bruger) de sker ikke..
Det er der mange der vil misunde dig.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg tror du skal nørde en hel del for at ramme +85 ydnyttelsesgrad. Så hvis jeg var dig ville jeg følge med så du ved hvor du vil hen og så køre med det gamle til det brækker sig.
Selv har jeg en Scotte og er (synes jeg selv) dybt inde i hvordan styringen arbejder og har sat mig grundig i i de fleste funktioner. Betatester også og er kommet med flere forslag til NBE, til forbedringer, som er blevet implementeret. Jeg skal ikke tage fortjensten for noget af det, for de kan have haft det på tegnebrættet længe inden jeg forslog det. Er det blevet implementere på forslag fra brugerne, så respekt, for så er der jo tale om en innovativ virksomhed som på ingen måde er bedrevidende.
Og grafer og PI, ja det ene er jo nok en følge af det andet og måske sygt i manges øjne.
Jeg må vælge at betragte det som meget nice. Som ingeniør med forstand på regulering, har du formentlig heller ikke svært ved at forstå fordelen ved at kunne justere reguleringen. Ikke så meget for fyrets måde at arbejde på, men pga. af forbruget. Der meget stor forskel på en radiator installation med et for lille fyr hvor aftaget svinger mellem 1 og 10kW over kort tid til reguleringen på et for stort fyr på en gulvarme installation hvor aftaget maks svinger 0.5kw over 6 timer. som følge af det har men desuden også lavet en VVB regulering, da man er bevidst om at forholdene så ændrer sig.
Så når man ikke har de funktioner, ja så har man heller ikke mulighed for at fucke det op, men må så også bare håbe at one size fits all i ens egen installation. Hvis ikke det gør, kan men jo så heldigvis leve lykkeligt uvidende om det.
Og omvendt hvis NBE's standardtal for PI er one size fits all og så mange vælger at stille PI, fordi det virker af røven til, kunne det måske også vise mere om hvor dårligt andre one size fits all virker og ikke kun hvor dårligt i mener NBE's fyr regulerer.
Så derfor skulle du måske kigge på atmos med buffer. Det er robust og forbrændingen er ens hver gang - det er kiss på den fede måde.
Senest rettet af Hjemme teori 03 feb 2018 18:55, rettet i alt 2 gange.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
For at uddybe det rare ved grafer kunne være lavenergipumper på auto. Der har vi set en del som havde syge grafer på NBE fyr hvor ydelsen cykler op og ned over korte perioder. Når man så sætter dem på fast tryk eller ydelse, regulere fyret jævnt!
Det tror jeg har en del mere med pumpe og installationen at gøre end med fyrets PI.
Så er mit spørgsmål er, om i tror det kun sker på NBE fyr? -fordi man kan se grafer og justere PI
(det fenomen tror jeg vil være mest udbredt på et fyr med kedelshunt og det har en MGM vist ikke, så det problem tror jeg ikke det vil få. Men det samme kan så ske pga. en gulvarme shunt)
Vi ser det også med dårligt justerede gulvvarmer hvor fyret cykler op og ned i ydelse. Den ser man heller ikke uden grafer, men er igen er lykkeligt uvidende.
Mvh. Sophus
Tja tjoe godt ord igen - jeg har vist rigeligt at se til med blondinen her i hytten, så at give mig i kast med alle ville nok betyde en lettere mængde overarbejde.pille bruger skrev: 03 feb 2018 08:29 Godt at du kender alle koner
