MGM 15 KW - Fyret bliver ikke tilstrækkeligt varmt
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: MGM 15 KW - Fyret bliver ikke tilstrækkeligt varmt
Indlæg af Jens »
Kan se det er en TC Net 1 styring, - så der kan jeg ikke kloge mig på værdier :wink:
Men kan du ikke også se værdierne for PID ? - vil måske være relevant, hvis vi kan få en kender af TCNet 1 styringen på banen.
Mvh Jens
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jeg skal heller ikke kloge mig på MGM, men jeg kan se at der er et parameter hvor der står at sneglen giver 280/min.
Kan det måles om det passer ?
På en Scotte er det den værdi der bruges til at beregne hvor langt tid sneglen skal køre for at give en given KW. Hvis dit fyr f.eks skal yde 15 kw, og der er 5 kw i 1 kg træpiller, så skal fyret altså bruge 3 kg piller i timen, hvilket medføre at sneglen skal køre i 3000/280 = 10, 7 minutter pr time.
Hvis din snegl i stedet for at give 280 g/min, kun giver 200 g/min. Så vil fyret kun få 200 x 10,7 = 2,14 kg piller x 5 kw/kg = 10,7 kW, i stedet for 15 KW
Jeg ved ikke om det er samme måde det beregnes på en mgm
Brian Kristoffersen
Tilmeldt: 06 feb 2018 14:29
Indlæg af Brian Kristoffersen »
Hej igen :-)
Her er indstillingerne under PID
P Gain 6,50
I Gain 0,90
D Gain 0,50
Sampling Tid 120
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Snegl ydelse bruges til at beregne effekt på kedel, den svinger dog ikke mere end +/- 5% så det er ikke har problemet kan være.
Tjek blæser indstilling, er der for meget luft vil fyret regulerer ned i effekt pga, unormal røgtemp, tjek om røgtemp er nær maks røgtemp i tændings menu, når fyret er bagefter.
Derfra er der to muligheder, der skal rykkes 50 x i rensehåndtag, hvis kedel er støvet, eller der skal skrues lidt ned for luft på mod 5 (2-5 enheder)
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
mattiassonne
10
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
Mit fyr: MGM Comfort 25
Areal: 299
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af mattiassonne »
Mit MGM har lidt lavet det samme trick. Men efter at have hevet de der 50 gange i håndtaget, så kom det fint op, og kører helt normalt igen. Så jeg vil umiddelbart foreslå trådstarter at prøve det først...
Brian Kristoffersen
Jeg forsøger at rykke i håndtaget en masse gange når jeg kommer hjem og så vender jeg retur :-)
Det er tidligere oplyst i tråden, at jeg er skiftet fra 8 mm til 6 mm træpiller. Kan det have indflydelse, eller er det underordnet?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Brian Kristoffersen skrev: 07 feb 2018 14:37 Jeg forsøger at rykke i håndtaget en masse gange når jeg kommer hjem og så vender jeg retur :-)
Jeg brugte tidligere med 8 mm piller. Da var feedrate 256 g/min.
Nu bruger jeg 6 mm piller og feedrate er nu 286 g/min.
Så hvis du ikke har ændret parametre, vil din forbrænding nu være "federe".
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Kosmic
10
Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
Mit fyr: MGM15 Comfort
Areal: 300+
Geografisk sted: Donslund
Har takket: 25 gange
Indlæg af Kosmic »
Brian Kristoffersen skrev: 06 feb 2018 21:38 Hej Alle :-)
Her kommer minde indstillinger. Inden da, skal jeg hurtigt nævne "Da jeg netop nu ser indlægget fra Flemmingth" at jeg faktisk har skiftet fra 8mm til 6mm indenfor den seneste periode. Jeg har dog ikke forventet at det skulle have en indflydelse. I bagklogskabens lys, skulle det nok være gået op for mig noget før...
Bare lige et par bemærkninger fra sidelinien.
Jeg har også en MGM 15KW, men dels kan jeg ikke genkende Brians nævnte (ikke citerede) indstillinger i mine menuer. Jeg har TCNET2 - hvis det gør en forskel?
Jeg kører med 8 mm piller, men har også nogle med 6 mm. Det er fyret tilsyneladende ligeglad med.
sundvej
Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
Indlæg af sundvej »
hej ,
lige et par spørgsmål.
har du set , at effekten er kommet op på 16 KW ?
eller regulere den for hurtigt ned ?
Står den i lang tid med 9 KW ved 52 grader ?
Hvor høj er røgtemp ?
Tilbage til "MGM Pillefyr"
