hvorfor opop 30 med 10kw brænder
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Re: hvorfor opop 30 med 10kw brænder
Indlæg af From »
Pillegal skrev: 11 feb 2018 14:48
Har også kikket lidt på denne.
https://www.dba.dk/pillefyr-woody-jeg-e ... 041103273/ prisen er nok i overkanten, kedlen må være mere end 5 år ?
Det er sådan en kedel jeg har, min er fra foråret 2010, og jeg mener at den blev erstattet af BlackStar kedlen i efteråret 2010.
Og hvis reglerne skal følges, så må den ikke genopstilles.
Re: hvorfor opop 30 med 10 kw brænder
Pillegal skrev: 11 feb 2018 00:26 Fejeren siger, selvom vi fandt en klasse 3 kedel, vil han ikke have problemer med og godkende det.
Bare tallene er under max, men ser efter noget andet. Hvad er godt ?
Kender ikke så meget til de forskellige pille fyr, ud over mit eget twinheat cpi 12
Hvis fejer godkender det er det jo et fint anlæg.
Måske prisen kunne forhandles en del ned, idet det er en ældre styring.
Du kan få reservedele til fyr og brænder.
Styringen kan fint bruges, men en opdatering vil klart være en forbedring icon_cheesygrin.gif
Hent manual her http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Alternativt en forbindelse til en PC og stokerCloud :great:
http://www.stokerkontrol.dk/
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Pillegal skrev: 11 feb 2018 14:48 Ja det har jeg også forslået, men det kniber med finasnerne.
Mener også at den, som du har forslået er et bedre køb, og da særlig, hvis den kan komme ned i 8-9000
Og til et lidt dårlig isoleret hus på140 m2 må det passe fint
Det bliver jo alligevel mig, der skal sætte det op, så må, man vel også, have lidt medbestemmelse.
Det var nøjagtigt sådan et anlæg jeg købte for 12 år siden. Det anlæg du linker til kan altså være lige så gammelt.
Der står det er 5 år. Det må det mindst være, for jeg mener at Black starkedlen kom i 2010, og der holdt de op med at producere OPOP kedlen (De havde selvfølgelig nogen på lager der skulle sælges)
Jeg har stadigt brænderen, og siloen, men alt andet er skiftet.
Da Blackstar kedlen kom, fik jeg et virkeligt godt tilbud på en BS kedel og en 6,8 styring, derfor skiftede jeg
Min egen 4,8 styring stod af efter 5-6 år. ofte er det kondensatorer, eprom eller relæer der skal skiftes, og en klog (ikke mig) kan gøre det selv for nogen få hundrede kr. Jeg fik en ombytter styring for 1500. Men man kunne næsten ikke læse hvad der stod i displayet. Derfor opgraderede jeg til 6,8 Styringen. Den er meget nemmere og have med at gøre.
Kedlen er af samme type, som den du kiggede på tidligere, bare nummeret mindre.
Grunden til jeg skiftede kedlen var ikke at den fejlede noget, men den er stort set uisoleret, og er utæt i låger.
Det betyder ikke at den ikke kan bruges, og hvis den står i en opvarmet del af beboelsen, er det knapt så vigtigt, det kan dog godt lugte når den køre rens (den blæser hærden ren ved at køre blæser i høj hastighed, og så er der ikke nødvendigvis undertyk i skorstenen)
Brænderen er den 16/24 kw type vi talte om før, men med en bedre styring, og ikke mindst en styring der kan opdateres.
Men en 10 kw brænder ville passe meget bedre til 140 m2, og minimuslasten på 16/24 kw brændere (Den last brænderen er testet ved) er 6 KW, hvilket er mere en husets forbrug det meste af fyringssæsongen. Brænderen kan godt brænde ved lavere ydelse (2-3 kw), men den gør det med en meget dårligere virkningsgrad.
Da jeg monterende min 16/24 kw scotte i april måned, steg mit pilleforbrug ca. 30-40 % ifh til mit gamle pillefyr, da det lå og tøffede rundt på 2-3 kw det meste af tiden i apil-maj. Derfor brugte jeg virkeligt langt tid på at få fyret optimeret.
Det der gav noget var at montere rumtermostater, så fyret stoppede når det var varmt i rummet, og varmt i vvb. På den måde kom fyret ikke til at køre lavlast, og jeg sparede ca. 2 tons piller om året.
Den styring du linker til (version 4,x), kan ikke håndtere externe temp. følere. Så jeg måtte selv bygge styringen.
Version 6 og frem kan håndtere ext tempraturfølere, vv prioritering, har en bedre PI regulering, oma.
Det fyr jeg linkede til har en bedre kedel, der både er tæt og isoleret. Og den har en semirens, der rengør bagerst i kedlen.
Den har en bedre styring, og det er måske en 10 kw, hvilket hvilket give en bedre virkningsgrad det meste af året.
Styringen kan håndtere ext start/stop via termofølere, men hvis det er en 10 kw, er der knapt så meget brug for det, som hvis det er en 16/24 KW
PS
Jeg har kigget på annocen igen.
Det ser ud til at være en version 6 styring (Hviket er godt). Men det er stadig en for stor brænder (der står den har varmet 350 m2 op) og en halvdårlig kedel. Bemærk jeg skrev at kedlen er utæt i låger. Det er sikkert derfor han har monteret et luftfilter på den bagerste låge, for der ikke skal komme sod ud i rummet
8000 for et fyr der ikke må genopstilles, er helt ved siden af. Det ville være et godt køb til det halve
triumph
Indlæg af triumph »
var lige inde og kigge på gul og gratis
Her er et Biomax fra 2015 til 7500
https://www.guloggratis.dk/inde/opvarmn ... omasse15kw
Jeg ville helt sikket hellere have et Scotte, end et Biomax, men nok ikke hvis scotten var 15 år gammel.
Jeg kender ikke meget til biomax, men det er noget med at pillerne falder ned oven på asken i en brænderskål, hvilket må gøre det vanskeligt at blæse aske væk, og brænderskål vanskelig at rengøre.
Men det ved jeg ikke nok om, der må Biomax folk på banen
Der var også en "Overgangs" Blackstar kedel, men trods alt en 10 KW
Den har ikke semirens, og er vis egentligt bare en isoleret OPOP kedel, med et låg der skal forhindre røg i at blæse ud af toplåger.
Syntes stadig prisen er for høj
https://www.guloggratis.dk/inde/opvarmn ... kstarwoody
Pillegal
Tilmeldt: 10 feb 2018 09:58
Indlæg af Pillegal »
Har også set biomaxen, men efter vi havde fejeren ude, og se på rummet, hvor fyret skal stå.
kom vi ind på de forskellige fyr, og biomax var ikke på hans positivlisten, da der skal arbejdes, en del med det.
Den bestod af Blackstar, Rtb, Vølund, Metro, og det nye fra Østrig, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder.
Det ender nok, med et eller andet fornuftig, er dog blevet en del klogere på, hvad det ikke skal være.
Så mange tak for input
triumph
Indlæg af triumph »
Tag et fyr der passer i størrelsen.
Det gør (brugte) Vølund ikke (Vølund og Metro er det samme, de gamle er 20 kw, de har lavet en ny 13 kw der ser interessant ud)
Alt der kommer fra Østrig er dyrt, så det er ude, i denne sammenhæng
Skal det være billigt, brugt, og samtidigt fungere, så er der vel nærmest kun En Scotte fra blackstar modellerne med semirens, og frem.
Minimum styrings version 6,xx.
Eller MGM junior, men de er svære og finde brugt.
Skal det bære et billigt nyt, så er en almindelig scotte blackstar et godt valg til omking 20.000
Et metro/pellux/vølund compact 13 kw koster ca. 23.000, det er en helt ny model, så de kan ikke findes brugt
En MGM Junior koster nogenlunde det samme. Det var en model jeg ville kigge nærmere på. Den koster nogle tusind mere end en scotte, men man får også noget for pengene.
Tror at en blackstar + koster 28-30.000, og en RTB ca. 35.000
Til prisen kommer jo shunt, trækstabilisator (Evt ny ekspantionstank, cirkulationspumpe ect)
En MGM bruger vist hverken shunt eller trækstabilisator
Sådan helt gennereelt får man væsentligt mere for pengene ved at gå fra 20 til 23.000, end man gør ved at gå fra 30 til 35.000
Hvis det det skal være billigt, og samtidigt fungere, så ville jeg ikke købe noget der var ældre/ringere end den her https://www.dba.dk/traepillefyr-kun-bru ... 041291010/
Og jeg ville foretrække en 10-13 kw, jeg ville ikke købe noget der var over 16 kw.
