Hejsa.
Jeg synes efter vi har fået mere og mere tilkoblet central varme anlægget at 16 kW fætter har svær ved at følge med.
Kan det passe at 30kW brænder ikke findes mere?
Mvh Knud
16 kW for lille
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: 16 kW for lille
16 kw brænderen er den samme som tidligere blev solgt som 20 og 24 kw brænder, så du har mulighed for at skrue din brænder op i ydelse.
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
Re: 16 kW for lille
Log på via nettet
Hvilken type herd køre du med ? og hvilken kedel ?
Hvis jeg kan hjælpe så skriv en sms 40214217
½mylund
Log på via nettet
½mylund
Senest rettet af haldmylund 12 feb 2018 21:53, rettet i alt 1 gang.
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- Stoker X
Re: 16 kW for lille
Kedlen er beregnet til 10 og 16 kw, men brænderen er den samme som 20 og 24 kw brændere. Du kan godt skrue din brænder op til 24 kw, men det koster nok lidt på røgtemperaturen, men hellere det end at fryse.
- Stoker V
Re: 16 kW for lille
Har kigget lidt i din log
Dit net er lidt ustabilt
Ny afvejning (kontrol af vægten med en pose sukker ) har du meget smuld ?
Dine blæser tal noget høje ( hvilken blæser ? jeg tror en FL085)
Hæv din minimum dosering til 16-20 gram Under snegl menu
Skift kondensator på begge gear
Som From skriver, kan den tunes til 24 kw men 20 er sikkert nok. Har gjort det hos flere og det køre fint
½mylund
½mylund
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker V
Re: 16 kW for lille
Ja
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
