fyret er gået ud HJÆLP
Re: fyret er gået ud HJÆLP
Betina skrev: 15 feb 2018 18:48 Nu har vi inde i styringen sat den på 0 lux i lys, så vi har manuelt bedt den om ikke at bruge lys, sker der noget ved det? for nu er den startet op og køre, meeen nu står cirkulationspumpen og blinker???
At den kan se lys er en del af sikkerheden.
Den har du nu sat ud af kraft.
Det kan være ok at pumpen blinker.
Plejer den at lyse med fast lys ?
Betina
Tilmeldt: 16 jan 2012 18:40
Mit fyr: scotte plus 16 w
Areal: 230 kvm
Brændsel: træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8464
Dagligt forbrug: 35 kg
Geografisk sted: 8464
Indlæg af Betina »
tror jeg misforstår
Vi har sat lys sensor ud af drft i styring og så kører pillefyret der ud af. så langt så godt, så det må være sensor der er død.
men cirkulationspumpen står nu og blinker vildt, der kommer ingen varme ud i radiator.
nogen gange har der ikke været lys i sensor.
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
Ja var der ikke noget med i version 6.00 og lidt frem lys sensor kunne sættes udad drift
copy/paste
LYS ( 0 - 100 )
Justering af hvor meget lys der skal til før eltændingen afbrydes.
0 vil sætte lys føler ud af drift.
( Bør bruges med forsigtighed )
Vedr. pumpe prøv at tage stikket af 1 minut og tænde igen
½mylund
Senest rettet af haldmylund 15 feb 2018 19:20, rettet i alt 1 gang.
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
Betina skrev: 15 feb 2018 19:16 tror jeg misforstår
Du skal nok have fat i en fagmand der kan se på fyret og pumpen.
Betina
Areal: 230 kvm
Indlæg af Betina »
Får lige at vide at lyssensor altid har stået på 15 i styring
og når der ikke har været lys i sensor er har han tørret den af og så har den virket igen.
brrrrrrr
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Betina skrev: 15 feb 2018 19:20 Får lige at vide at lyssensor altid har stået på 15 i styring
brrrrrrr
Få bestilt nye fotosensor og tænder i aften - Der bør altid ligge et ekstra sæt ved fyret da det er en sliddel.
Betina
Areal: 230 kvm
Indlæg af Betina »
Ja det fik vi så lært på den hårde måde, har altid tændere til at ligge, har aldrig haft problemer med sensor før.
nu prøver vi at rense sensor en gang mere og sætte hårtørre på cirkulations pumpe da jeg andet steds kan læse at det muligvis kan være kondens inde i pumpen efter at fyret er gået ud.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Betina skrev: 15 feb 2018 19:29 Ja det fik vi så lært på den hårde måde, har altid tændere til at ligge, har aldrig haft problemer med sensor før.
Når den er renset så lys på den. Så skulle det gerne vise sig i displayet at den virker.
Hvilken type er det ?
Betina
Areal: 230 kvm
Indlæg af Betina »
4 min med hårtørre :) nu kører cirkulations pumpe, :)
Hvis ikke den starter efter ekstra rensning så prøver vi at lyse, er nu ret sikker på at det er den der er gået. er egentlig bare ret desperat og nu hvor vi fik pumpen igang kunne det være ekstra sjovt at få lys sensor i gang bare denne ene nat :)
Lintz
Indlæg af Lintz »
Betina skrev: 15 feb 2018 19:45 4 min med hårtørre :) nu kører cirkulations pumpe, :)
Hvilken af typerne er det?
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
