Rørføring ifm installation af pillefyr
Mr B
7
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 4 gange
Re: Rørføring ifm installation af pillefyr
Indlæg af Mr B »
Pille bruger: du siger at jeg enten kan bruge en shunt ventil eller en trevejs-ventil ved vvb. Hvad er forskel / fordele / ulemper ved at gøre det ene frem for det andet?
Du svarer ikke på om jeg kan bruge en alm radiator termostat i stedet for den shunt ventil du linker til.
Thy: det er sådan et samlesæt til trykekspansion jeg har - se nedenfor. Men jeg kan ikke se hvor ekspansionsbeholder skal monteres på det? Kan du give et hint?
Mr B skrev: 15 feb 2018 19:49 Pille bruger: du siger at jeg enten kan bruge en shunt ventil eller en trevejs-ventil ved vvb. Hvad er forskel / fordele / ulemper ved at gøre det ene frem for det andet?
Se manual for funktion af 2 eller 3 vejsventil http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 1.2018.pdf
Nej, du kan ikke bruge en alm radiator ventil som erstatning for en shuntventil med fjernføler.
En alm radiator ventil har jo ikke fjernføler, og kan jo ikke styre på den temperatur der er i vandet den skal regulere.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
din ekspantion og sikkerhedsventil skal sidde indenfor shuntkredsen. Ellers fungerer den ikke rigtigt, da shunten kan lukke af for det øvrige anlæg og kun varme på kedlen, så derfor bør ekspantion sidde indenfor shunt på returen (det koldeste sted)
ang dit setup med gulvvarme og radiator blandet på samme streng, det kan godt give lidt bøvl. Det ville være smartest med en minishunt på gulvvarmedelen, med sin egen pumpe på.
Ellers kan du risikere at vandet kun flower den nemmeste vej, altså i radiatoren, og derfor ikke i gulvet. (vi havde det bøvl her i hytten, indtil det blev lavet med shunt og pumpe på gulvvarmen)
tja er der en pil bag på...ellers i den ene ende eller den anden..men ikke oppe på ventilen
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Hej igen og tak for jeres svar.
Jeg er nu i gang med projektet, men inden jeg går videre vil jeg lige høre om nogen har et input til om det ser OK ud eller om der er noget der måske ikke er så godt - se vedhæftede.
Jeg ved godt at ekspb. sidder på fremløb, men mon ikke det går?
Mr B skrev: 28 feb 2018 08:09 Hej igen og tak for jeres svar.
hmm hvorfor har du retur inden for shunten så kommer shunten ikke til at virke..det ser noget mystisk ud..
https://www.hedestoker.dk/4268_monterin ... pumpe.html
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Hej Thy,
Tak for svar - det var lige præcis sådan en feedback jeg var ude efter, mange tak for det.
Jeg har lavet et nyt forslag nedenfor - ser det bedre ud?
Ellers andre bemærkninger?
Mr B skrev: 28 feb 2018 13:59 Hej Thy,
det ser bedre ud ..du kan sætte et på fyldnings sted der hvor du har slettet
husk at få pumpen drejet så dilplay vender rigtigt bare tag de 4 skruer og drej den 1/4 omgang
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Hvorfor vil den første udgave ikke virke? Shunten vil da' stadigt kunne blande varmt vand i den kolde retur.
From skrev: 28 feb 2018 14:42 Hvorfor vil den første udgave ikke virke? Shunten vil da' stadigt kunne blande varmt vand i den kolde retur.
returen kom inde i shunt kredsen og så kan det ikke styre optimalt
